alpine iva d800 oppure pioneer p99
ehi! ragazzi mi sono appena iscritto ed ho gia' postato nelle presentazioni
allora.....vorrei comprare una bella sorgente qualitativa per un impianto sq,sono indeciso tra queste due..
l'alpine d800 eventuakmente col pxa800 oppure la p99 anche questa eventualmente col suo processore.
l'alpine ha dalla sua il fatto che fa anche da monitor e dvd con la possibilita' di fare anche da navigatore vivavoce ecc....
la pioneer... e' stupenda di estetica mi piace un sacco!! anche se non c'e' il monitor....
quale delle due secondo voi ha un suono migliore accoppiata al rispettivo processore?
quale delle due invece ha un suono migliore senza processore?
il resto della catena penso amplificazione genesis dual mono oppure audison th
altoparlanti technology oppure audison th
penso di piu' ad un 2vie piu'sub
Grazie in anticipo a tutti
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- Pietro PDP
Re: alpine iva d800 oppure pioneer p99
La P99 è completa di processore e non ti serve nient' altro, tra le 2 anche se pendo per Alpine purtroppo è decisamente superiore la P99, non c' è molto da scegliere, eventualmente discorso diverso se al posto del monitor si usasse una sorgente migliore, ma non avendo provato il PXA800 con altre sorgenti non sono sicuro che va meglio della P99, sul PXA800 ho feddback contrastanti e non l' ho mai spremuto sul mio impianto, spero di colmare la lacuna ...
Pietro
Io posseggo la D800.... e come Pietro ho sempre avuto predilezione per Alpine.....Pietro PDP ha scritto:La P99 è completa di processore e non ti serve nient' altro, tra le 2 anche se pendo per Alpine purtroppo è decisamente superiore la P99, non c' è molto da scegliere, eventualmente discorso diverso se al posto del monitor si usasse una sorgente migliore, ma non avendo provato il PXA800 con altre sorgenti non sono sicuro che va meglio della P99, sul PXA800 ho feddback contrastanti e non l' ho mai spremuto sul mio impianto, spero di colmare la lacuna ...
Ma se potessi passerei alla 99....SUBITO.
Quindi prendendo la pioneer risparmierei pure..... Perché non devo comprare il processore mi sembra che la p99. Costi sulle900 euro giusto?
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- bravohiend
Permetto di segnalarti un'altra bellissima sorgente che e 'la clarion hx d3(completa di dsp ovviamente)mik ha scritto:Quindi prendendo la pioneer risparmierei pure..... Perché non devo comprare il processore mi sembra che la p99. Costi sulle900 euro giusto?
si ma la p99 e' piu' bella esteticamente,
pero' non pensavo che la p99 fosse superiore alla d800 col pxa800...
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- bravohiend
Invece siiiiimik ha scritto:si ma la p99 e' piu' bella esteticamente,
Bhè.... un paragone non è ancora sato fatto.... son due begli aggeggi entrambibravohiend ha scritto:Invece siiiiimik ha scritto:si ma la p99 e' piu' bella esteticamente,
Sarebbe da fare la comparativa
E dai! Allora c'è qualcuno che può fare questo confronto?
Nessuno ha modo di provarli e testarli entrambi?
Dai ragazzi!
Impressioni e commenti!
Dai ragazzi!
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Prendi l'Alpine solo se ti occorre il monitor..... (Per esempio se guadi DVD, o se devi collegarci lettori multimediali )mik ha scritto:E dai! Allora c'è qualcuno che può fare questo confronto?
Dai ragazzi!
Altrimenti andrei sulla Pioneer.....
Io sono pro Alpine, ma attualmente penso che la P99 sia una delle migliori sorgenti in circolazione anche per quanto riguarda il lato musica liquida.
L'unica cosa che non mi "piace" (mia opinione personale) è il fatto di tirare 4 coppie (se si realizza un 3 vie + sub) di cavi rca lunghi 4 metri fino al bagagliaio. Ma è una mia fisima, tutto qua!
Rapporto qualità/prezzo la P99 è indubbiamente superiore...!!!
- Pietro PDP
Il problema non è il PXA800, ma il monitor ...mik ha scritto:si ma la p99 e' piu' bella esteticamente,
Pietro
alla fine l'ha spuntata la d800( per quanto riguarda i miei gusti) la comodita' del monitor me gusta di piu'.
ho gia' installato anche il modulo bluetooth kce400bt, a breve pxa h 800 piu' rux e modulo nve m300p
non so se sono riuscito a caricare la foto della sorgente installata.
a voi i commenti (belli o brutti che siano)
come la vedete sul mio cruscotto? ci sta bene secondo voi? modifichereste qualcosa?
- d800.JPG (53.96 KiB) Visto 1377 volte
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Thó!!!! Mi sembra di averla già vista.... Brutta brutta!!!!
Un se po' vedè
Sta molto bene sul tuo cruscotto
Occhio alle bocchette dell'aria (in inverno l'aria calda non è proprio l'ideale per un monitor, ed in estate se hai il clima evitare di sparargli addosso 15 gradi).
Come ti sembra suoni?..... Anche se quella scritta USB non presagisce (si dice così?) niente di buono
Un se po' vedè
ahaaaaa!!!! l' usb lo uso ogni tanto.....ma di solito vado di cd
comunque a parer mio suona a dovere! ho dovuto giocare un po' con i ritardi e con l'eq parametrico a 5banda pero' devo dire che anche senza procio(x ora) sono rimasto piacevolmente colpito!
alcune sfumature sonore ora riesco a coglierle mentre prima con l'altra sorgente niente di niente....
insomma! felice della spesa.... (vabbe' che sono di parte )
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Dai, dai che è un bell'aggeggiomik ha scritto:ahaaaaa!!!! l' usb lo uso ogni tanto.....ma di solito vado di cd
E vedrai col PXA..... Un altro pianeta
Non vedo l'ora!!!
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
se avessi dovuto cominciare un impianto da zero probabilmente anche io avrei optato per la P99 (magari da ritoccare in un secondo momento su alcuni aspetti) ma la combo 800 ha dalla sua dei vantaggi non da poco, primo su tutti avere il processore nel bagagliaio vicino ai finali e una interfaccia su schermo touch per la gestione della musica liquida e dei parametri di taratura che ti semplifica di parecchio l'uso
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Tu col 106 ed il PXA 701 hai i controlli del processore dal touch?Doc_Zero ha scritto:se avessi dovuto cominciare un impianto da zero probabilmente anche io avrei optato per la P99 (magari da ritoccare in un secondo momento su alcuni aspetti) ma la combo 800 ha dalla sua dei vantaggi non da poco, primo su tutti avere il processore nel bagagliaio vicino ai finali e una interfaccia su schermo touch per la gestione della musica liquida e dei parametri di taratura che ti semplifica di parecchio l'uso
Una gran bella fortuna che la cara Alpine ha deciso di togliere a noi dell'800
O RUX o PC.....
