il sottochiave della mia autoradio
salve mi sono accorto casualmente che la mia beker si accende senza girare la chiave. mi spiego meglio i collegamenti sono giusti spengo il motore e giustamente la radio si spegne e fin qui tutto giusto.pero poi si accende normalmente anche senza girare la chiave. la panasonic che avevo prima stessi collegamenti per accenderla dovevo girare la chiave.....come dire lo switch del sottociave funziona si ma solo per spegnerla sara cosi la radio? ringrazio per gentili risposte
Re: il sottochiave della mia autoradio
Dovresti dirci che auto hai...alcune hanno dei sistemi che dopo un po di minuti fanno entrare l'econometro e staccano la radio che si accende anche senza chiave
Secondo me dopo qualche minuto si spegne da sola quella Becker
Sulla mia Panda succede esattamente lo stesso, con la Blaupunkt "originale".
Spengo il motore, estraggo la chiave, tutto spento.
Premo pr qualche secondo il pulsante di accensione della radio, e quella si accende.
si infatti è una punto e la sua radio originale dopo 15-20 minuti si spegneva da sola proverò .allora non ci sono problemi grazie.
Non mi sembra che la mia si spenga da sola dopo 15-20 minuti, ma onestamente non sono del tutto sicuro di averla mai tenuta accesa tyanto a lungo a motore spento... quindi potrebbe essere...alby ha scritto:si infatti è una punto e la sua radio originale dopo 15-20 minuti si spegneva da sola proverò .allora non ci sono problemi grazie.
- audioginetto
le radio di serie del gruppo fiat hanno una funzione tale che permette di spegnere l'autoradio da solo dopo 20 minuti da quando togli la chiave dal quadro e sono collegate in modo tale che hanno sia diretto batteria che positivo sottochiave.
comunque ti consiglio di metterla esclusivamente sottochiave per non creare casini con il can-bus (almeno così mi è stato consigliato sulla mito) ed oltretutto se provi ad accenderla a quadro spento la sorgente non si accende... e la batteria ringrazia
