Salve a tutti, non so per quale motivo quasi di continuo cambio le impostazione della sorgente...i suoni prodotti non sono mai esattamente come vorrei, vi dico velocemente quali componenti ho e come sono regolati, grazie.
Premetto che l'equalizzazione è quella parametrica quindi ho deciso banda per banda le varie impostazioni (9 bande)
Sorgente: Alpine CDE178BT
Frontale: Alpine SPG-13CS - SPEAKER SEPARATI A 2 VIE DA 5-1/4" (13cm) (crossover tarato HP 100hz dalla sorgente e 80hz dall'amplificatore da 4 canali Alpine PMX-F640 - correzione temporale 37.4 cm per una ford fiesta mk5)
Retro: Alpine SPG-69C3 - SPEAKER COASSIALE A 3 VIE6 x 9" (16 cm x 24 cm) (crossover tarato HP 100hz dalla sorgente e 80hz dall'amplificatore da 4 canali Alpine PMX-F640)
Sub: Alpine SBG-1044BR - Subwoofer in Cassa Bass Reflex (crossover tarato LP +6db 63hz collegato ad amplificatore da 2 canali Alpine PMX-T320)
Grazie.
Consiglio regolazioni
Re: Consiglio regolazioni
ciiao ti do un consiglio il passa alto devi impostarlo o solo sulla sorgente o solo dall ampli quindi metti l ampli in full e gestisci tutto dalla sorgente o viceversa, e impossibile decidere i tagli a tavolino e sopratutto a distanza, troppi fattori ti conviene andare da un installatore e ti fai tarare la macchina
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- LittleShark86
E poi devi dire cosa non ti piace?
tempo fa possedevo un altra sorgente che non aveva il canale del sub, quindi avevo collegato l'amplificatore del sub a quello dei canali front/retro e mi dava un basso bello deciso. Successivamente ho acquistato appunto CDE-178BT che da ex top di gamma possiede l'uscita apposita per il sub...bene da quel momento nn ho piu sentito lo stesso rendimento, ho recuperato quel vecchio rendimento solo mettendo il sub a +6db
oltre questo volevo pure capire se frequenze e livelli dell'equalizzatore andavano bene premetto che ascolto dalla classica al dubstep...
