clarion cz703e spegere amplificazione interna ??
dank
Messaggio da dank »
scusate ragazzi da felice possessore di cz703e da poco vorrei sapere se posso spegnere l'amplificazione interna ?? se si puo mi potete dire come ?? grazie in anticipo
Re: clarion cz703e spegere amplificazione interna ??
dank ha scritto:scusate ragazzi da felice possessore di cz703e da poco vorrei sapere se posso spegnere l'amplificazione interna ?? se si puo mi potete dire come ?? grazie in anticipo
Mmm... a meno dell'improbabilissimo caso in cui il costruttore non abbia previsto un apposito interruttore, non credo proprio... ma perché mai vorresti una cosa simile?
Se non prevedi di usare le uscite amplificate, non le usi e basta, non è che la radio "si consuma" di più, o assorbe di più, o chissà cos'altro.
Se pensi al calore sviluppato, anche quello dovrebbe rimanere al minimo, non utilizzando gli stadi interni, che non venendo collegati ad alcun carico, non scalderebbero.
gnagno
Messaggio da gnagno »
Probabilmente lo chiede perchè la sua precedente CDA 9835 ha questa funzione.
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
gnagno ha scritto:Probabilmente lo chiede perchè la sua precedente CDA 9835 ha questa funzione.
Ah, ignoravo.
Effettivamente non sono particolarmente addentro alle dotazioni delle radio degli ultimi anni.
Ma la domanda si ripropone: perché mai si dovrebbe volere una tale caratteristica?
Già lo spazio è poco, all'interno dei componenti Car, che sprecarne per un dispositivo dedicao a tale funzione mi sembra piuttosto inutile.
Senza contare che si introduce, in ogni caso, un altro circuito sul percorso del segnale.
Cosa mi sfugge? :slow:
gnagno
Anche la mia 9833 ce l'ha,mica tanto recenti,oramai hanno quasi 10 anni.
Un possibile utilizzo può essere utilizzare le uscite amplificate per il posteriore eventualmente escludibile a piacimento, oppure nel mio caso ho i coassiali in porta amplificati dalla sorgente,mentre gli ap dell'impianto "master" sono a cruscotto e sotto il sedile.....se ho il master in lavorazione attivo le coassiali "muletto" e non resto senza musica. :D
Non so se poi ci siano altri motivi di genere "qualitativo",come dici tu se le uscite non sono collegate non vedo cosa possa cambiare...mah?
L'AUDIORUSPANTE
gnagno ha scritto:Anche la mia 9833 ce l'ha,mica tanto recenti,oramai hanno quasi 10 anni.
Uhm, sì, capisco.
E' una buona ragione, ma faccio molta fatica a considerare la cosa come commercialmente rilevante al punto tale da indurre un costruttore a derivarne una dotazione così particolare.
gnagno ha scritto: Non so se poi ci siano altri motivi di genere "qualitativo",come dici tu se le uscite non sono collegate non vedo cosa possa cambiare...mah?
Francamente, di qualitativo non ci vedo nulla, anzi come dicevo, semmai ne può provenire un degrado, per quanto minimo.
Ma probabimente il mio stupore e la mia ignoranza in materia deriva dal fatto che, essenzialmente, il "pianeta" delle radio amplificate, per me, ha smesso di esistere più o meno dall'87/88, cioè da quando entrai acqustai la splendida KEX900, la mia prima radio non amplificata...
dank
Messaggio da dank »
esatto pensavo proprio al calore sviluppato .......oggi ho messo tutto in attivo quindi passa tutto tramite amplificatori esterni ......vediamo adesso se scalda lo stesso
Ma se non colleghi altoparlanti (carichi) alle uscite amplificate, gli stadi interni della radio non lavorano, e quindi non scaldano...
dank
Messaggio da dank »
ok appena la provo un paio di ore di fila riferirò .....
Ok ma non aspettarti che rimanga fredda eh...
Le elettroniche scalano sempre e comunque, e certe radio non hanno neppure bisogno di amplificatori interni, per diventare dei fornetti roventi.
Ma poi, che problema ti da, se scalda?
dank
Messaggio da dank »
Dude ha scritto:Ok ma non aspettarti che rimanga fredda eh...
nessuno , ma se non riscalda son piu tranquillo
Mh.
Allora temo che la preoccupazione non te la leverai mai... per giunta inutilmente. :arr:
Come detto sopra, le radio scaldano, tutte. Quelle amplificate un po' di più, in linea di principio, ma ci sono molte "solo-pre" che scaldano come forni.
Ed il loro stesso luogo di installazione elettivo, la plancia, è uno dei posti che maggiormente "agevola" il riscaldamento.
Ciònonostante, a parte specifici e limitati casi, di cui si ha statistica, in media il riscaldamento della radio non ha mai fatto danni a nessuno.
Guardala così: la tua radio è nota per soffrire particolarmente le alte temperature?
Esiste una casistica di CZ730E "strinate" dal calore sviluppato?
Se la risposta è sì, allora hai ragione a preoccuparti ed anzi, è altamente opportuno che tu metta in atto i necessari correttivi (se la radio non ha la funzione di esclusione degli stadi interni).
Se la risposta è no, smetti di pensarci e goditi la radio, senza farti condizionare dai falsi bisogni...
gnagno
Ho notato che anche le Pioneer hanno quella funzione, sul manuale Clarion invece non trovo niente a riguardo.
Dank come la trovi rispetto alla 9835? si sente molto la minor qualità audio?
L'AUDIORUSPANTE
dank
Messaggio da dank »
gnagno ha scritto:Ho notato che anche le Pioneer hanno quella funzione, sul manuale Clarion invece non trovo niente a riguardo.
sinceramente la preferisco ..........ha un suono piu caldo .....non perde la memoria sulla frequenza impostata nel cross...quando stacco la batteria (ed io la stacco sempre dopo che la uso ) vado molto di piu sul 2 ruote .......ha l'usb ....il bluetooth..........certo ha le pendenze di regolazione 6/12 db ......ma io non ho neanche ampli a valvole o comunque sia roba per palati fini .........in conclusione .....ottima per chi non ha mai avuto o sentito diciamo un'esoterico ....valvole ed altro ........quindi per me va piu che bene :)
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Mi fa piacere che ti piaccia la clarion :sbav:
gnagno
Ah,allora per me non va bene,ho 8 valvole....4 di aspirazione e 4 di scarico XD
Mi sono accorto solo l'altro giorno che questa Clarion mi sarebbe andata bene come tagli del crossover,mentre le Pioneer ad esempio no...se un domani magari avrò possibilità di provarla sarei curioso di confrontarla con la 9833,anch'io non ho ambizioni esoteriche.E' un'pò "povera" esteriormente,ma più che altro mi domando se fra 10 anni ce ne saranno ancora di funzionanti come ora per le 9833/35,ho paura che come durata i prodotti odierni non siano come quelli di una volta.
L'AUDIORUSPANTE
Torna a “Sorgenti”
