datemi uno o più consigli
allora ragazzi mi servono dei consigli devo o non devo cambiare sorgente , ma ormai sono piu confuso di prima
il mio impianto e composto da un semplice 2 vie piu sub tutto in attivo la mia sorgente attuale e la alpine 9835 , il dilemma nasce sia per cambiare e sia perche ho bisogni di usb .
quindi la mia domanda e ......
1:aggiungo il modulo per mettere l'ipod ......in questo modo devo comprare sia modulo che ipod
2:cambio direttamente e prendo una pioneer usata p80 prs .....
3:prendo nuovo un clarion cz703e allo stesso prezzo del pioneer usato
4:prendo un clarion dxz778usb usata sui 150 euro ?
accetto tutti i consigli pro e contro
Re: datemi uno o più consigli
Non avrà usb.... Ma la tua 9835 è nettamente superiore alle altre sorgenti che hai nominato...
Avrà meno fronzoli...ma qualitativamente, non c'è paragone
quindi potrei optare per prendere la centralina esterna per collegare l'ipod ??stef600rr ha scritto:Non avrà usb.... Ma la tua 9835 è nettamente superiore alle altre sorgenti che hai nominato...
dici che qualitativamente e meglio di tutte le menzionate prima ??
Dipende dalle tue esigenze e aspettative, nonché dal resto della catena...
Timbricamente è parecchio superiore
niente di che come componenti ....tw zacks 25.1 ....spinti da power acoustik ........woofer focal 6k2 ....spindi da 2 canali rockford fosgate 500x ........sub boston gs1000 in cassa chiusa gli altri 2 canali a ponte dell'rfstef600rr ha scritto:Dipende dalle tue esigenze e aspettative, nonché dal resto della catena...
Pioneer P80 PRS è una ottima soluzione, ben suonante e fornita di 2 USB e SD
giuro ho le idee sempre piu confuse .....leggo leggo cerco leggo e trovo pareri discordanti , io non cerco un suono esoterico ......cerco un buon compromesso come qualita non certamente un fronte da urlo .......ma caldo avvolgente un brl basso secco e profondo ......delle voci piu che ottime .....mah forse chiedo troppo e mi devo accontentare .....forse e solo voglia di cambiare radio .......( nuovamente )
Ciao anche io avevo la tua stessa radio e fidati è validissima l'ho dovuta togliere per passare a una sorgente dvd con uscita ottica.ti fai il problema per l'usb?
io l'ho risolto con la centralina alpine kce-635ub e il monitor sempre alpine altrimenti non avrai il controllo per il telecomando in alternativa se utilizzi un altro monitor hai bisogno del sensore opzionale.
la centralina legge:
i video divx-xvid-avi
i file audio mp3-wma-wav-aac-
e le foto in formato jpg-gif-bmp
ti dico di più io ho un HD in formato fat32 da 250Gb e me lo legge tranquillamente,ma vale anche con gli HD da 500gb sempre in FAT32 testato in formato NTSF non te li legge.
Per non dimenticare avrai bisogno del cavo KCA-121B sarebbe il cavo Ai-Net che ha le RCA femmine visto che la centralina si connette via RCA mentre l'RCA del video andrebbe sulla sorgente che nel tuo caso lo isolerai visto che i video li vedrai solo dall'entrata USB.
Per l'ipod io mi son trovato male con la centralina collegata all'alpine iva d-310r non mi ricordo il tipo di centralina ma ti assicuro che l'avrei sbattuta contro il muro...a sto punto ci entri con il classico cavo in rca.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
io ho avuto anche p99 rsII e sinceramente ho preferito alpine per un ascolto versatile,la p99 mi piaceva moltissimo su generi classica e lirica faceva paura,aggiungerei anche blues e jazz,mentre per altri generi mi lasciava addesiderare.io la p80 la proverei prima di acquistarla.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
mi state convincendo sempre di piu a tenerla e prendermi la centralina per ipod ....
alla fine stasera preso dall'impulso irrefrenabile dello shopping.............mi son comprato un clarion cz703e nuovo di pacca
- ricky biella
Drogato
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
- edilioilre
peccato avrei suggerito una jvc sh1000..... comunque ottimo acquisto
