Problema voci guida con Alpine NVE-M300P
station69
Messaggio da station69 »
Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto per un problema che non riesco proprio a risolvere, e ci sto' impazzendo da diversi giorni :dmoon: . Ho installato sulla mia vettura i seguenti componenti:
autoradio doppio din Alpine IVA-W502R, caricatore cd CHA-S 607, modulo bluetooth KCE-400 BT, modulo di navigazione NVE-M300P e processore PXA-H701 tramite cavo Ai-Net e cavi ottici su cd changer e sorgente, funziona tutto perfettamente, il mio problema e' con le voci guida del navy, se seleziona dalla sorgente la voce Navi le voci funzionano perfettamente, ma se voglio ascoltare la musica da qualsiasi altra fonte, radio, cd, cd-changer, ecc. non si sentono, viene solo indicato il percorso ma non avviene il mix musica-voci guida. Ho fatto attenzione come dice il manuale ad attivare dalla sorgente l'opzione NAV.MIX LEVEL su on e livello a 15. Possibile che il PXA non sia compatibile con questo tipo di funzione del navigatore? Mi sembra molto strano. Accetto qualsiasi tipo di consiglio, grazie in anticipo. Ale
Alpine IVA-W502R optical, Navy NVE-M 300P, CD Changer CHA-S607 optical, Bluetooth KCE 400 BT, Processore PXA-h 701
cyclon68
Re: Problema voci guida con Alpine NVE-M300P
Messaggio da cyclon68 »
Se non erro con all'interno della catena un PXA ci vuole un'accessorio da acquistare da collegare al connettore RCA Guide.
nacami
Messaggio da nacami »
È una centralina.
station69
Grazie ragazzi, sapete per caso che modello di centralina devo acquistare?
station69
Credo che serva il modulo KCE-900E, almeno guardando negli accessori Alpine della navigazione, anche se il NVE-M300P non e' mensionato come compatibile.
Torna a “Sorgenti”
