salve, vorrei un consiglio ,fino a pochi giorni avevo montato una alpine cda 9833r montata a crossover attivo cioe" 3 way
e andata sempre una favola, ma adesso mi sono comprato per un affare una alpine cda 9887r pari al nuovo, montata con tastino anch'essa su 3 way,
ma quando la ho accesa ho sentito che nei tweeter sento i bassi e quindi mi sono accorto che il taglio non lo avuto, e quindi alzando la voce si potevano rompere i tweeter , ho tolto i cavi rca su front e li ho collegati su rear e ho ottenuto il taglio dei tweeter su uscita rear .....
e possibile che la radio su rear mi da il taglio dei tweeter e su front il taglio dei medi ???
la mia 9833r sul canale rca front mi dava il taglio dei tweeter e su rear mi dava il taglio per i medi..
mentre questa 9887r mi fa al contrario
secondo voi e normale??
saluti..
sorgente alpine cda 9887r problema
Re: sorgente alpine cda 9887r problema
Rispetto alla 33 la 87 ha invertite le funzioni hi e midlow tra i cavi front e rear
grazie delle risposte, pensavo che avesse il crossover attivo guasto, a questo punto sono invertite le uscite dalla casa alpine
perché ripeto sulla 9833r sul cavo rca uscita front mi tagliava i tweeter e su cavo rca rear mi pilotavo i mid woofer
quindi devo collegare l"amplificatore dei tweeter su rear ....e ... l" amplificatore dei x i medi su front da come ho capito
grazie 1000
saluti
grazie 1000
saluti
Passai dalla IVA D300 alla 9887..... I miei "poveri" Tw ancora piangono (erano dei Coral PRF25)
