Autoradio clio 2
Autoradio clio 2
Buongiorno, sto smontando l'autoradio di serie della kenwood per montare una nuova autoradio. Però smontandola ho notato dei fili in più, come un cavo che entra ed esce con scritto amp. e un paio di scatolette con scritto sopra kenwood collegate in serie a due fusibili fra autoradio e alimentazione. Vorrei chiedervi dato che non uso l'amp se posso lasciare scollegati i cavi dell'amp. e sopratutto a cosa servono quelle due scatolette che con la nuova autoradio non sono comprese. Servono ad abbassare la tensione o a stabilizzarla? Mi conviene lasciarle oppure toglierle? Sulla guida dell'autoradio c'è scritto che fra autoradio e alimentazione non ci deve essere nulla. Non vorrei bruciarla.
Re: R: Autoradio clio 2
Fai una foto..
