Aiuto collegamenti autoradio
Ciao a tutti, scusate la mia totale ignoranza in materia... Voglio cambiare l'autoradio di serie della mia Yaris (2002), che ha addirittura ancora il mangianastri... Quindi l'ho smontata e ho trovato questi 3 connettori (allego le foto, la qualità è un pò bassa perchè fatte col cell ma si dovrebbe capire lo stesso)... Se compro una nuova autoradio devo comprare degli adattatori o hanno già degli slot apposta per questo tipo di connettori? Perchè leggendo qui: http://www.funkymotors.ie/blog/2007/11/ ... ota-yaris/ sembrerebbe che serva un adattatore (quello mostrato nella prima foto dell'articolo)...
Re: Aiuto collegamenti autoradio
Allora! Inanzitutto e' da capire se devi solo cambiare l'autoradio oppure vuoi anche amplificare.
Ciao maurizio, no non voglio amplificare voglio solo un'autoradio che abbia l'in da 3,5mm per metterci l'ipod..! Il resto dell'impianto con sub e casse l'ho già fatto...
Phonocar, Unicars, DigitalDynamics, Regent realizzano i connettori per la Yaris Vs ISO Din standard per qualsiasi sorgente
Il connettore BLU è quello che trasferisce i dati della radio al display superiore che utilizzando un'altra sorgente non funzionerà più.
Grazie cyclon!!
Come ti ha gia' informato cyclon68 basta che acquisti i connettori iso li trovi anche in ebay
Auguri
ciao
Auguri
ciao
Ciao di nuovo... Grazie all'adattatore ho montato l'autoradio e va tutto ok... Però avrei un altro quesito da porvi... Ho montato sul pianale un sub+casse che però sono progettate per pc (l'alimentazione arriva tramite inverter)... Queste casse hanno 2 input audio: un jack maschio 3,5mm da cui le faccio partire attualmente (collegando l'ipod), oppure un jack femmina 3,5mm... Vorrei, tramite uno di questi 2 jack collegare le suddette casse+sub all'autoradio in modo che collegando l'ipod all'autoradio partano sia queste sia le casse originali della macchina (al momento o faccio partire uno o faccio partire l'altro)... L'autoradio, mi sembra, ha 4 uscite RCA nella parte posteriore, due bianche e due rosse... Se compro un cavo da RCA a jack 3,5mm (maschio o femmina che sia) e lo porto dall'impianto sul pianale alle uscite RCA posteriori dell'autoradio dite che funziona?
Re: R: Aiuto collegamenti autoradio
In teoria funziona... In pratica che traffico che fai con linverter
Secondo me hai un gran spreco di corrente per far funzionare il tutto ed avere una resa veramente pessima.
Meglio un'ampli per auto dedicato al solo sub ed eventualmente alle altoparlanti , magari quelle anteriori.
Quoto cyclon68,
molto meglio un ampli 4 canali con cui fai andare sia le casse che il sub...
Pioneer DEH-80PRS
