Nuova sorgente: p88rs, jvc sh1000 o 80prs?
Attualmente ho una sorgente JVC KD-R90BT che però seppure sia bensuonante (a detta di chi l'ha confrontata con sorgenti di fascia di prezzo simile, per es. Clarion Cz702), è piuttosto castrata nei filtri in quanto manca il filtro passabasso per il woofer ed il filtro passalto per il tweeter.
Ha un EQ a 5 bande senza però la regolazione del Q.
Ha 3 coppie di uscite RCA a 5V.
Legge da usb i file wav lossless.
Attualmente ho come amplificatori un Audio Art 120.2 e un Audio Art 200.2 in bi-amp in misto attivo/passivo ma il risultato non mi soddisfa.
Ho fatto delle prove e cambiando incrocio con un passivo (4KhZ 12db/24db oct) e utilizzando solamente il 200.2 a gamma intera siamo su un altro livello...decisamente!
Devo capire se restare in passivo vendendo il 120.2 in modo da ricavare i soldi per permettermi dei passivi su misura da un professionista o se fare un sistema completamente in attivo cambiando quindi sorgente.
Che ne pensate?
Per la sorgente, la cosa principale è che sia bensuonante (al pari o meglio della mia attuale, non ho voglia di fare un salto indietro sinceramente), che legga da USB file lossless (wav, wma, flac, ecc) senza perdita di qualità rispetto alla lettura dei cd tramite lente e che abbia un dsp completo che permetta anche la regolazione del Q e dei filtri divisi per canale SX e DX in modo da poter fare una taratura fine.
Per ora che potrebbero fare al caso mio ci sono la JVC SH1000, la Pioneer P88rsII (con un hdd multimediale collegato in aux) e la più recente Pioneer deh80prs.
Quali sono i vostri suggerimenti?
grazie ragazzi
Che ne pensate?
grazie ragazzi
Re: Nuova sorgente: p88rs, jvc sh1000 o 80prs?
ciao
la p88rs è più completa della jvc
nella p88rs puoi fare la regolazione delle frequenze separate per ogni canale, i ritarrdi temporali sono a passi più corti, l'equalizzatore mi è sembrato più completo, inoltre le pendenze dei filtri della p88 arrivano fino a 24 db sui canali woofer e tweeter mentre nel sub fino a 36 db
comunque anche la jvc è una bella sorgente un po' meno completa ma come la p88 suona veramente bene
la p80 non la conosco mi spiace
un consiglio... non vendere gli ampli, trova la sorgente fai tutte le prove, e poi decidi cosa fare
ma secondo me una volta provato il tutto non vendi più nulla
Quindi tu consigli la p88 piuttosto che la sh1000, bene!
Quali altre autoradio potrebbero fare al caso mio, sempre in questa fascia di prezzo (anche sull'usato)?
Come DSP la 80prs è uguale alla p88rs o è deficitaria in qualcosa? E a livello timbrico siamo sullo stesso livello oppure la p88 è molto superiore?
ciaoz3d ha scritto:Ciao
come ti ho detto nel mess precedente non conosco la p80 quindi non posso fare paragoni
secondo me la p88 è superiore alla jvc ma costa anche di più
altre sorgenti puoi valutare le alpine, la 9887 è un ottima sorgente
come prezzi dipende anche dalle condizioni in cui si trovano, la jvc va sulle 150 euro mentre la pioneer e l'alpine costano di più, poi dipende da quanto vuoi spendere
la p88 e prs80 sono identiche riguardo a dsp
subwoofer Seas L26Roy
- Pietro PDP
Qualcuno ha detto che la P80 ha i passi dell' equalizzatore a 2 dB direi che è una bella differenza, non so se sia vera questa cosa ...Em4nuele ha scritto:la p88 e prs80 sono identiche riguardo a dsp
Pietro
Pietro PDP ha scritto:Qualcuno ha detto che la P80 ha i passi dell' equalizzatore a 2 dB direi che è una bella differenza, non so se sia vera questa cosa ...Em4nuele ha scritto:la p88 e prs80 sono identiche riguardo a dsp
l'ho avuta e non mi risulta. Possibile che non me ne sia accorto?
- Pietro PDP
Se l' hai avuta allora non è come ho detto, ma come ho detto sono cose che avevo letto sul forum perché l' ho vista, ma non ci ho mai giocato, meglio così, infatti mi sembrava strano avessero fatto una cavolata del genere ...
Pietro
Ma timbricamente p88=80prs? Perchè se così fosse allora non avrebbe senso prendere la p88 a parte per l'estetica, che effettivamente è due spanne sopra nella p88
Emanuele hai provato a collegare una chiavetta usb con musica in lossless (wav) sulla 80prs? Quanto ci mette a leggerla?
La mia jvc kd90 con una penna in fat32 (è il formato consigliato sul manuale) da 32gb con 20gb di musica in lossless ci mette almeno 1minuto, a volte di meno ed altre di più: veramente troppo onestamente!
La beccava subito. Almeno la mia era veloce nella lettura.
Hai testato con penne di grosse dimensioni e files pesanti all'interno?
Chiedo perchè potrebbe essere diverso..
La p88 invece la usavi solo da cd o sfruttavi l'aux-in in qualche modo?
la p88 la usavo con il dispositivo che leggeva le usb e con i cd, mentre per la 80prs usavo una pennetta da 16gb.
- lord_orione
la p88 con quale centralina la usavi? come andava?Em4nuele ha scritto:la p88 la usavo con il dispositivo che leggeva le usb e con i cd, mentre per la 80prs usavo una pennetta da 16gb.
Work in progress
L'eq della deh 80 ha passi da 1db come la P88, il dsp è identico... come timbrica non ho fatto confronti diretti, ti dico solo che va molto bene e di sicuro il passo indietro non lo fai, dicevi come mai scegliere la deh 80 al posto della P88?, perchè ha il bluetooth, usb integrata, sd e legge wav cosa che la p88 non fa nemmeno con il modulino esterno per leggere i supporti usb (lo avevo nella p9 e leggeva solo mp3 e wma).
Io uso la deh 80 con un hard disk da 120gb che è quasi pieno e ci mette 15 secondi al massimo per caricare. Una sorgente molto azzeccata con l'unico difetto a mio avviso di avere il limite nel crossover del canale tweeter e di non avere un passaalto per il sub (che comunque si risolve facilmente)...
Non ero soddisfatto dico solo questo perché l'ho rimosso quel ricordolord_orione ha scritto:la p88 con quale centralina la usavi? come andava?Em4nuele ha scritto:la p88 la usavo con il dispositivo che leggeva le usb e con i cd, mentre per la 80prs usavo una pennetta da 16gb.
- lord_orione
come mai? cosa non andava? che centralina usavi?Em4nuele ha scritto:Non ero soddisfatto dico solo questo perché l'ho rimosso quel ricordolord_orione ha scritto:la p88 con quale centralina la usavi? come andava?Em4nuele ha scritto:la p88 la usavo con il dispositivo che leggeva le usb e con i cd, mentre per la 80prs usavo una pennetta da 16gb.
Work in progress
Ub100 mi pare.
Limite nel crox del tweeter, ovvero? Spiega spiega che non voglio prendere sole ehehFabio555 ha scritto:L'eq della deh 80 ha passi da 1db come la P88, il dsp è identico... come timbrica non ho fatto confronti diretti, ti dico solo che va molto bene e di sicuro il passo indietro non lo fai, dicevi come mai scegliere la deh 80 al posto della P88?, perchè ha il bluetooth, usb integrata, sd e legge wav cosa che la p88 non fa nemmeno con il modulino esterno per leggere i supporti usb (lo avevo nella p9 e leggeva solo mp3 e wma).
Limite nel senso che il crox sui tw è bloccato verso il basso a 1 khz o su di lì ora non ricordo.
Bhe quindi non mi sembra un gran limite per gestire tutto in attivo un 2 vie+sub, no?
Quindi entrambe le pioneer hanno il crossover separato per canale sx e dx, mentre l'equalizzazione è comune o anch'essa separata?
E' possibile regolare i livelli per ciascun altoparlante?
