Ciao a tutti ragazzi !!
Ho appena acquistato una VOLVO V50
Monta l'impianto base base, quindi si sente da schifo, no MP3 e per di più ha solo l'ingresso AUX senza nemmeno l'USB.
La mia idea è di avere
- 2 vie anteriore amplificato + sub amplificato (per forza)
- ingresso USB per MP3
- bluetooth
Voi cosa consigliate ? Riuscirò a montare una sorgente non originale Volvo e riuscire a mantenere le funzioni e i menu dell'auto visto che sono nello schermo della radio ? Come posso fare?
Altrimenti ho visto la soluzione parrot mk 9100, però non ne sono molto entusiasta....
Come muoversi in una VOLVO V50
Re: Come muoversi in una VOLVO V50
Pare che il cambio sorgente non sia possibile, mi sembra ci sia un altro ragazzo con un volvo, recentemente iscritto, prova a spulciare il suo topic
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Ciao,anch io sto progettando il miglior modo per arricchire il sound della v50.Io ho il 2.0d del 2009,con impianto high performance,cioè anteriore e posteriore a 2vie pilotati da un ampli 40w x 4 nel baule e autoradio con aux e lettuta cd mp3.Niente usb purtroppo.È da un bel po che studio schemi elettrici e esplosi per farmi un idea,ho già montato all anteriore un 2 vie della esb serie 8000 ma devo metterci un ampli piu potente altrimenti data la loro scarsa sensibilità suonano piano e poco controllate...il problema è che l unica soluzione senza distruggere mezza auto è collegarsi con un entrata ad alto livello all uscita degli altoparlanti del ampli di serie,con un altro ampli che abbia tale possibilita o inserendo un interfaccia tipo bit-one o bit-ten della audison che porta le uscite di potenza al livello giusto per utilizzare le entrate pre del secondo ampli.Tu non hai l amplificatore,quindi se non vuoi segare via mezza plancia e usare la sorgente originale (come faro io) è l unica....
Puoi usare un lettore nultimediale e un bitone per i file compressi e l'ingresso high level per la radio originale
Dipende molto anche dal budget e da quanto sei disposto a smontare segare modificare....ci sono diverse soluzioni per ogni esigenza
Quoto, è la soluzione migliore, la applicai anche io sul BMW...msmgpp ha scritto:Puoi usare un lettore nultimediale e un bitone per i file compressi e l'ingresso high level per la radio originale
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
