Android e Iva d310r
Android e Iva d310r
Ciao ha tutti ragazzi un amico mi ha da poco da questa sorgente e mi è venuta questa idea in testa...Collegare uno stick android e far girare android sulla sorgente...Collegando questo stick avrei il vantaggio di entrata usb,bluetooth,wifi ecc altre alla possibilità di avere piena compatibilità col telefono....
Ora vi chiedo...qualcuno ha mai provato una cosa del genere? In teoria avendo la console ainet l entrata audio video dovrebbe funzionare no?
Illuminatemi
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Illuminatemi
Re: Android e Iva d310r
L'Iva ha già un ingresso A/V, basta collegarci l'uscita A/V dello stick, casomai usando un adattatore se lo stick ha la hdmi!davisk8 ha scritto:Ciao ha tutti ragazzi un amico mi ha da poco da questa sorgente e mi è venuta questa idea in testa...Collegare uno stick android e far girare android sulla sorgente...Collegando questo stick avrei il vantaggio di entrata usb,bluetooth,wifi ecc altre alla possibilità di avere piena compatibilità col telefono....
Illuminatemi
Re: R: Android e Iva d310r
Dici che il touchscreen funziona?
- LittleShark86
Non potrà mai funzionare il touch se colleghi solo gli RCA...
sapresti dirmi come allora?
- LittleShark86
Funziona solo con prodotti Alpine e collegati in ai-net...
Grazie! Se fosse che riesco a farlo funzionare vi aggiorno comunque
Per far funzionare il touch con prodotti non Alpine devi prima di tutto accedere al protocollo di comunicazione ai-net, non ho mai sentito che qualcuno ci sia riuscito!
In ogni caso il sistema ha già precaricate le schermate, si attivano ogni volta che agganci un apparecchio ai-net e viene riconosciuto, tanto è vero che con apparecchi di anni diversi capita spesso che non ci sia compatibilità! Un esempio sono le schermate del processore sui nuovi apparecchi! Non compaiono!
Comunque una cosa simile si può fare sui Magneto Marelli di alcune vetture, ma lì i sistemi sono basati su una logica di funzionamento totalmente diversa! Vendono addirittura le interfacce belle e pronte!
La vedo un'impressa assai ardua farlo sull'Alpine, però se ci riesci facci sapere!
