pioneer p99
- la corsa di nico
pioneer p99
salve ragazzi qualcuno di voi mi sa dire se la p99 i ritardi sono in pollici in cm, e in ms?. io possego la p99 ma qualcuno mi dice che ci sono i ritardi in ms, ma io non trovo l'impostazione,mi dicono anche che forse ho una sorgente da importazione, puo' essere vero ?
Re: pioneer p99
In cm..
- la corsa di nico
Re: pioneer p99
Grazie della risposta . Ma volevo sapere se esiste una versione importata con meno funzioni..
Re: pioneer p99
T'hanno detto na' cazzata.la corsa di nico ha scritto:Grazie della risposta . Ma volevo sapere se esiste una versione importata con meno funzioni..
- Geps GTC
Re: pioneer p99
Esiste solo una versione jap con amplificatorino a parte per il resto sono uguali tranne nelle sigle
Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
- la corsa di nico
Re: pioneer p99
Grazie gep..qualcuno lo conosce bene?? Come si fa a mettere tutto in flat ed escludere il dsp? E se ce qualche menù nascosto..
Re: pioneer p99
C'è un menù: a sorgente spenta e tieni premuto il tasto centrale del telecomando. Lì puoi configurare la lingua, orologio, ed abilitare o disabilitare i vari canali etc
Il DSP non è possibile disabilitarlo, mentre per mettere tutto in flat ti consiglio di verificare le impostazioni nella sezione Audio.
Ti consiglio di leggere il manuale:
http://www.pioneer.eu/it/products/25/12 ... media.html
- la corsa di nico
Re: pioneer p99
Grazie Annibale ...
- la corsa di nico
Re: pioneer p99
Ho letto il manuale ma non ho trovato il modo da mettere in flat.. Boooo
Re: pioneer p99
Per l'eq metti tutto a zero....
Per i ritardi metti tutto a zero
Per i crox non dare pendenza al filtro..
Ecco che la radio è totalmente flat
Re: pioneer p99
Per L'EQ c'è la voce FLAT non devi mettere nulla a 0
Per i ritardi deve mettere l'allineamento FR+FL
Giusè se non hai la P99 non dare indicazioni errate.
@Nico il manuale te lo devi studiare altrimenti non la impari .... ci devi sbattere la testa un paio d'ore per imparare come navigare nei menù.
Inoltre come hai configurato le uscite? Sull'uscita High il pass'alto non è escludibile.
- la corsa di nico
Re: pioneer p99
Ciao Annibale ..il menù già lo conosco bene, non capivo il fatto come mettere in flat i cross, poi ho che x mettere in flat i devo mettere in pass le pendenze sia hi e lp, e così e tutto in flat, le uscite le ho configurate in questo modo: nell uscita medi ho collegato i medi e tw in passivo danto un passa alto a 315 12 db... Il fatto e che ho provato la mia p99 su in altra macchina tutta in passivo sia passa alto e passa basso e non si sentiva bene pensando che non avevo fatto bene la configurazione in flat , poi rimettendo la sua alpine tutto e cambiato in meglio.. Boooo
Re: pioneer p99
ma la p99 in flat a cosa ti serve?
- Geps GTC
Re: pioneer p99
appunto a questo punto visto che il dsp non ti serve sarei andato con qualche sorgente di livello migliore in passivo (nakamichi, mcintosh)
- la corsa di nico
Re: pioneer p99
Salve la p 99 a me serve, e stata solo una prova in un'altra macchina di un mio amico che ha tutto in passivo...
Invece volevo un consiglio di come settare i i ritardi temporali...
