Torno sull'idea del caricatore
Qualche tempo fa ero deciso a montare un caricatore, avevo anche comprato un 607 ma alla fine ha prevalso la pigrizia di non sbattermi a mettere in mezzo un altro componente.
Adesso penso proprio di tornare sulla mia posizione e montare 'sto benedetto caricatore
Avevo pensato di cercarmi un altro 607 ma poi mi è capitato sottomano un 624 NUOVO (realmente nuovo con relativi 2 anni di garanzia, mai uscito dalla scatola) e quindi ho pensato:
1) mi costa quasi 100€ in meno di quanto chiedono solitamente per un 607 con tanti anni sul groppone
2) è più robusto (raramente sento di 607 che non si danneggiano durante le spedizioni), più compatto, più veloce e regge meglio le vibrazioni delle buche
3) è altrettanto modificabile
4) a parer mio sostanzialmete suona uguale
Si accettano considerazione sul quarto punto
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Torno sull'idea del caricatore
Hai la iva ed il pxa, quindi per il controllo non ci sono problemi (AiNet).
Ha l'uscita ottica? (non lo so, non mi sono mai interessato ai caricatori)
Se si, e ti costa 100€ in meno lo prenderei al volo.
Con quei 100€, un domani puoi fargli fare un upgrade e spremerlo ancora di più....
Che poi (al di là dell'affidabilità) ci siano differenze rilevanti sulla resa sonora... non ti so rispondere. Deve purtroppo intervenire qualcuno che li conosce entrambi
Il 624 ha uscita ottica altrimenti non lo avrei assolutamente considerato
Mini Cooper S
Avrei anche da ridire sul punto 3. Sarà modificabile ma strutturalmente sono diversi quindi il risultato finale è differente.
Differente nel senso che partendo da un punto più basso (qualitativamente parlando) non avrai, spesi i soldi nella modifica, lo stesso risultato che spendendoli su di un 607.
Bisognerebbe provare se 624 modificato suoni meglio di un 607 originale. Mai provato.
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, anche questo è vero (il punto di partenza più basso).
Non l'avevo considerato...
Che sia più basso è da dimostrare
Mini Cooper S
- Emanuele_lc
È dimostratoDoc_Zero ha scritto:Che sia più basso è da dimostrare
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Come e dove?
Mini Cooper S
se vuoi ti presto entrambi
Io ne ho avuti diversi di caricatori Alpine. Ho avuto anche il 620, che è l'equivalente m-bus del 624, era pure modificato, ma già il 5957s originale andava meglio, sembrava di togliere un velo!
Sono d'accordo con voi che il 607 sia superiore ma molto poco affidabile, e poi ci sono più macchine che ho sentito con i 624 che mi sono davvero Piaciute
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
sull'affidabilità non sono molto d'accordo (facendo i dovuti scongiuri), l'ho preso usato 3 anni e mezzo fa, dopo circa un mese e mezzo di utilizzo mi si blocco' la cartuccia con il cd all'interno... mandato da noto amico del forum ("b. natale") pulito e regolato e modificato... nessun problema e suona come detto da quasi tre anni e mezzo ogni giorno!
p.s. utilizzo soltanto cd originali!
Salve,rispondo in merito al cha s607 va molto bene ma poco affidabile in passato ne avevo due tutti venduti oggi rimango senza ma con il 624 modificato va alla grande senza problemi e legge di tutto e non è inferiore al 607 .....
Personalmente mi si sono inceppati tutti i modelli, nuovi e vecchi, in particolare un 5959 che ormai è su uno scaffale del garage come ricordo. Però tra tutti ho avuto un 5952Z con telaio rifatto e diverse modifiche, compreso digital out, che non ha mai dato problemi in 8 anni! Leggeva e legge di tutto! Anche masterizzati a 8/12X e RW!!!marco1013 ha scritto:Sono d'accordo con voi che il 607 sia superiore ma molto poco affidabile, e poi ci sono più macchine che ho sentito con i 624 che mi sono davvero Piaciute
Il giapponese che l'ha assemblato (quando ancora li facevano lì) doveva essere in grande forma quel giorno!
- specialedr
Stesso "babbo natale" ma senza modifica e legge anche i masterizzati (607)basi725 ha scritto:sull'affidabilità non sono molto d'accordo (facendo i dovuti scongiuri), l'ho preso usato 3 anni e mezzo fa, dopo circa un mese e mezzo di utilizzo mi si blocco' la cartuccia con il cd all'interno... mandato da noto amico del forum ("b. natale") pulito e regolato e modificato... nessun problema e suona come detto da quasi tre anni e mezzo ogni giorno!
E' risaputo che il 607 è superiore al 624 nel suo modo di suonare,maggior spazialità e maggior distinzione tra i strumenti,ma a livello di affidabilità non è il massimo vista anche l'età,
invece il 624 sotto questo punto di vista lo trovo decisamente meglio,è più rapido nel cambio dei dischi e nel passaggio tra una traccia e l'altra,è anche più facile trovarlo usato in ottime condizioni perchè è più recente del 607,
per il discorso rotture bè dipende molto dall'utilizzo che ne è stato fatto.
Hai fatto delle ottime considerazioni,che poi sono le stesse che feci io prima di scegliere il 624,Doc_Zero ha scritto: 1) mi costa quasi 100€ in meno di quanto chiedono solitamente per un 607 con tanti anni sul groppone
voglio risponderti sui 4 punti che hai citato.
1)Ti costa di meno e ti ritrovi un prodotto nuovo e sai tu come lo hai trattato
2)Pienamente d'accordo sulla velocità e affidabilità
3)gà facendogli l'alimentazione esterna avrai dei giovamenti,però se decidessi di prenderlo nuovo io lo ascolterei prima originale e poi penserei alla modifica .
4)c'è da dirlo,il 624 modificato non arriva a livello del 607 originale ma a parer mio è veramente ben suonante.
No mi spiace, a questo proprio non posso credereLele206 ha scritto: 4)c'è da dirlo,il 624 modificato non arriva a livello del 607 originale.
Mini Cooper S
Dipende da chi modifica e cosa si modifica
Peugeot 206 XSline
Io ho avuto prima il 624 e ora il 607 modificato.
Il secondo suona decisamente meglio nuche da originale, ma il primo rompe meno con i masterizzati e ha il Text mode. Non suona male, anzi poi connesso in digitale va bene.
Il 607 pare avere anche una dinamica maggiore.
Se è nuovo prendilo tranquillamente, è anche più piccolo da nascondere sotto il sedile. Non te ne pentirai.
Poi se vuoi il mio te lo posso far provare solo come termine di paragone.
Ah, devi modificare io lamierino d'ingresso dell'ottico, altrimenti il connettore entra solo se economico.
