Problema con Alpine 5959: aiutoooo!!!!
- arancia meccanica
chiedio aiuto a chiunque riesca a darmi qualche informazione utile.
Ho allestito un banchetto di prova per i vari componenti con un alimentatore, distributori vari di corrente e tutto quanto possa essere utile ad un veloce cambio.
Come sorgente principale sto utilizzando un caricatore Alpine 5959 gentilmente concessomi da mio cognato in comodato d'uso con la sua pilotina 5955 (vado a memoria non ce l' ho sotto mano adesso)
Il tutto è sotto interrutore generale che attiva l' alimentatore e di conseguenza l' alimentazione 12V.
Mi è successo questo fatto: ieri volevo fare una prova ma riattivando il tutto (acceso l' alimentatore) il cambiaCD mi da errore in quanto parrebbe che uno dei dischi sia rimasto bloccato nel lettore (cioè fuori dal "caricatore portaCD" e dentro nella meccanica del changer) e giustamente non espelle nemmeno il caricatore.
Ho provato a spegnere e riaccendere in tutte le varie combinazioni, a staccare le varie connessioni e riattivarle ma non sono riuscito a risolvere.
C' è qualcuno della vecchia scuola che sappia come fare a risolvere il problema ??
- specialedr
Re: Problema con Alpine 5959: aiutoooo!!!!
La cartuccia sei riuscito a tirarla fuori?
Levando il coperchio, guarda la cartuccia dal lato opposto all'ingresso e li trovi una leva con una molla e se pigi dovrebbe espellere la cartuccia
- arancia meccanica
no la cartuccia è ancora nel caricatore.
e se fosse possibile vorrei evitare di smontare il tutto
- specialedr
Almeno il coperchio lo devi levare per forzaarancia meccanica ha scritto:no la cartuccia è ancora nel caricatore.
Devi per forza togliere il coperchio, a me successe con il 5957.
- arancia meccanica
Ok, tolgo il coperchio e con la levetta sblocco la cartuccia....ma per togliere il cd bloccato nella meccanica? Lo trovo a vista una volta tolto il coperchio??
- specialedr
Una volta che espelli la cartuccia basta che ruoti con le dita le corone di plastica per poter sbloccare il discoarancia meccanica ha scritto:Ok, tolgo il coperchio e con la levetta sblocco la cartuccia....ma per togliere il cd bloccato nella meccanica? Lo trovo a vista una volta tolto il coperchio??
- arancia meccanica
Grazie mille, stasera faró l' intervento "chirurgico"
Visto che sei riuscito a togliere la cartuccia, prima di mettere le mani dentro al changer, prova a fare come c'è scritto sul manuale: inserisci la cartuccia vuota e lasciagli fare il check delle 6 posizioni.
Molte volte riesce a sbloccare il cd da solo senza forzare.
E' anche possibile togliere la cartuccia senza aprirlo. Basta un bancomat o altra carta....
Se proprio no esce con le maniere "dolci", ti toccherà toglierlo a mano
- arancia meccanica
No, no sono ancora intervenuto e la cartuccia è ancora bloccata all' interno.gneppo ha scritto:Visto che sei riuscito a togliere la cartuccia, prima di mettere le mani dentro al changer, prova a fare come c'è scritto sul manuale: inserisci la cartuccia vuota e lasciagli fare il check delle 6 posizioni.
sarebbe quindi bellissimo sapere come fare lo sblocco con il Bancomat ( sperando che la risposta non sia facendolo striciare in cassa da un rivenditore Alpine per l'acquisto di un'altra sorgente più moderna....ahahahaha )
per il check giusto....di solito in accensione dopo un po' di inutilizzo lo fa da se
Bravo Roby, gli stavo dicendo la stessa cosa.
Prendi un cartoncino e lo infili sotto la cartuccia, più o meno in centro, quando sentirai tipo un fermo, spingi leggermente e la sgancerai.
Togli tutti i CD e riinseriscila dentro ma con alimentazione collegata.
La carta di credito, come formato, è leggermente corta, lavori meglio se un pochino più lunga.
- arancia meccanica
Grande Cyclon, grazie per la dritta.
Lo faró domattina evitandomi così uno smontaggio indesiderato.
- arancia meccanica
stamattina ho provato a fare lo sblocco con CredtCard (alla fine ho usato un accessorio più lungo di derivazione "home"....anzi "kitchen").
La cartuccia si è facilmente sbloccata come detto da Gneppo e da Cyclon ma il problema che un disco sembra a mezza via tra la cartuccia e la meccanica e quindi non riesco a toglierla.
Suggerimenti?????????
Non ti resta che smontare i coperchi.....purtroppo.
Questo succede perchè tu hai scollegato-spento il tutto con il cd sul piattello e lui non si può ricordare dove esso era in origine e lo và ad infilare in uno spazio a caso e sicuramente c'è già il CD nella cartuccia.
Devi aprirlo, pian piano far tornare il CD nel piattello, estrarre la cartuccia e poi togliere pian piano il cd dal piattello.
- arancia meccanica
Ok, con rassegnazione smonterò: ho trovato come occupare una giornata di festa.
- arancia meccanica
Lavoro eseguito questa mattina, perfettamente riuscito e 5959 già rimesso in moto e perfettamente funzionante.
Ringrazio tutti per le risposte, gentilissimi.
Ben fatto.
Uno spettacolo di sorgente.
- arancia meccanica
per me rimane un prodotto eccellente, l' unico suo limite nell' utilizzarlo nel mio impianto car è quello di risultare "sprecato" se utilizzato in digitale cosa che utilizzando un processore sono obbligato a fare.
Cmq in macchina ho il suo fratellino 607 opportunamente modificato che il suo sporco lavoro lo fa
Completamente d'accordo.
