ALPINE dva 9965r
andreazeta
ALPINE dva 9965r
Messaggio da andreazeta »
Salve a tutti, avrei bisogno di capire una cosa di questa autoradio, dato che leggo opinioni discordanti su internet -.- vengo al dunque: Collegando in ottico un pxa h701 lo comanda direttamente? o si ha bisogno comunque del rux?
W.I.P. Si ricomincia :-)
Doc_Zero
Re: ALPINE dva 9965r
Messaggio da Doc_Zero »
si, lo pilota senza rux
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
andreazeta
perfetto :D come qualità audio, a parità di utilizzo (senza processore esterno) va meglio della cda 9887r?
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Direi di no, preferisco di gran lunga la 9887 :) ...
Pietro
andreazeta
mentre associata al pxa h701? penso sia migliore della 9887 giusto?
davide_chinelli
andreazeta ha scritto:mentre associata al pxa h701? penso sia migliore della 9887 giusto?
Beh, in quel caso che "suona" è il pxa.
Considera che la 9965 ha uscita ottica, la 9887 no.
Con quest'ultima ti troveresti ad effettuare 2 conversioni in più lungo il segnale, ovviamente deleterie.
Hai preso in considerazione la 9861, se hai intenzione di usare il pxa?
Non ha il DSP interno (tanto non lo useresti, se lo connetti al pxa) ed è un po più bruttina da vedere.
Non ha i 65536 colori del display.
Ma in cambio ha una costruzione più robusta:
non ha il display motorizzato, quindi non può succedere che il frontalino "non funzioni" e non ti lasci caricare il cd e non ha il glide touch.
Certo, visivamente è un po più scarna e le info del pxa te le da su una riga sola invece che su 2 come la 9965, quindi un pelo più scomodo tarare da autoradio (io sinceramente ho usato la 9861 e provato la 9965 e non avvertivo differenze/scomodità nell'uso di una o dell'altra per regolare le impostazioni del pxa).
E cosa da non sottovalutare, la 9861 legge anche i DVD-A (che la 9965 non legge).
Il tutto a 700 e qualcosa euro (listino), contro i 1000 e rotti della 9965.
Dimenticavo: la 9887 mi sa che il pxa NON lo comanda: in quel caso ti servirebbe il rux.
Pietro PDP
La 9887 non ha uscita ottica ed è un vero peccato come ti ha detto ancheDavide, l' ultima vera sorgente Alpine con uscita ottica è la Big Face, ottimo suono sia da sola che in abbinata al PXA, il problema è solo trovarla in buone condizioni, è un pò delicata, io l' ho tolta solo per quello, per il resto come suono nulla da eccepire !
Non amo molto le sorgenti DVD non so perchè, ma non mi fanno impazzire, boh ...
Pietro
specialedr
Messaggio da specialedr »
Aggiungo che l'abbinamento 9887r e pxa700 non è compatibile in quanto al cambio sorgente (pigiando il tasto source) perde la memoria della taratura e te la cambia (scompare il n. della curva salvata tipo P1-G)
andreazeta
comunque a priori ho deciso di prendere la dva9965, per adesso utilizzerò il suo xower attivo per poi fare un upgrade passando in ottico con il pxa h701
Torna a “Sorgenti”
