sub mono su p99rs
sub mono su p99rs
Buon pomeriggio a tutti e colgo l'occasione BUONA PASQUA, allora e possibile settare il sub in mono su codesta radio? mi fa settare i tagli separatamente dx e sx........
Sorgente: Pioneer p99rs - Tw: Hss htw25 - Wf: Hss hw65 - Sw: Hss hsw8
Amp Fa: Mcintosh MC440M - Amp Sw: Brax x2000
Re: sub mono su p99rs
nardyss ha scritto:Buon pomeriggio a tutti e colgo l'occasione BUONA PASQUA, allora e possibile settare il sub in mono su codesta radio? mi fa settare i tagli separatamente dx e sx........
io possiedo clarion hx-d2....da me si puo settare i tagli ma nei ritardi temporali se metto mono o stereo non cambia nulla...mi chiede sempre le distanze x sub sx e sub dx....
hai un manuale possibilmente in italiano da consultare?
ciao si ho il manuale ma nn dice un pinolo.........
Non si può, l'unica cosa da fare, se l'amplificatore non ha il mixed, è di usare/fare un cavetto RCA a Y entrando col segnale somma L+R nell'ampli e di lavorare sul processore con i due canali del sub in modo identico, quindi stessi tagli, attenuazioni, pendenze e ritardi! La scomodità è che devi lavorare prima su un canale e poi sull'altro separatamente!
Ha ho capito grazie,avevo da impazzirci dietro allora........Archso ha scritto:Non si può, l'unica cosa da fare, se l'amplificatore non ha il mixed, è di usare/fare un cavetto RCA a Y entrando col segnale somma L+R nell'ampli e di lavorare sul processore con i due canali del sub in modo identico, quindi stessi tagli, attenuazioni, pendenze e ritardi! La scomodità è che devi lavorare prima su un canale e poi sull'altro separatamente!
Per far diventare l'uscita mono la devi fisicamente modificare.
nacami ha scritto:Per far diventare l'uscita mono la devi fisicamente modificare.
appunto fai prima a settare i canali dx e sx del sub nello stesso modo...ovvero stessa distanza nell'allineamento temporale
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
Si ma così facendo rimangono comunque due canali stereo, se non li misceli in qualche modo non hai uscita mono.Fabio ha scritto:nacami ha scritto:Per far diventare l'uscita mono la devi fisicamente modificare.
Se non puoi settarlo lato sorgente (sulla P88RSII si può fare) puoi provare a raggirare l'ostacolo agendo sull'ampli : ho visto dal manuale che selezionando lo switch come da foto , puoi entrare nell'ampli con un solo RCA (DEVI entrare con un solo RCA perchè l'altro canale è un bypass) , ti scegli un solo canale della sorgente (es. il sinistro) ed il gioco è fatto.nardyss ha scritto:Buon pomeriggio a tutti e colgo l'occasione BUONA PASQUA, allora e possibile settare il sub in mono su codesta radio? mi fa settare i tagli separatamente dx e sx........
Per sicurezza , come ti è stato detto , anche se usi un solo canale come sorgente audio, setta in modo identico anche l'altro (es. il destro)
Il manuale non è chiarissimo , devi vedere un pò con l'ampli in mano.
Buon divertimento
http://www.mosconi-system.it/wp/wp-cont ... manual.pdf
Non so se la foto si vede bene , a me paint mi frega sempre
