cambio autoradio
cambio autoradio
ragazzi vorrei cambiare la mia autoradio alpine 9887 e mettere a disposizione un doppio din magari con tutto inserito tipo chiavetta navigatore divx ecc... per avere più comodità so che perderei qualità qualcosa che non costi molto cosa mi consigliate??
in alternativa per riavere la stessa qualità opterei per un processore esterno tipo bitone o alpine pxa .. mi consigliate qualcosa che possa sfruttare al massimo tutto sia processore che autoradio
il mio impianto è composto da :
tweeter SEAS PRESTIGE H1 396-04 ,
mid sq3 TEC SQ3 cassa chiusa
woofer SEAS ER 18 RNX
subwoofer scan speak
amplificatore abola synthesis
Amplificatore = Abola synthesis
Amplificatore sub= Abola synthesis
cavi rca =synergistyc reserch
Re: cambio autoradio
Io ho la 505 alpine collegata in ottico al pxa701.
Poi l'ho arricchita di navi, tv, caricatore...
Sono molto soddisfatto. Se trovi sorgente e pxa usati vai a spendere sui 700€.
Ciao.
Ciao.
Ti consiglio Alpine iva-d310, puoi trovarla usata a buon prezzo.....
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
quoto in pieno....la possiede un mio amico e va davvero bene, in alternativa ci potrebbe stare anche la D900 però vista l'età potrebbe avere qualche acciacco....THE STAGE ha scritto:Ti consiglio Alpine iva-d310, puoi trovarla usata a buon prezzo.....
Re: R: cambio autoradio
Cosa ne pensate pxa 510 .???
Come ottica di lettura la 310 non è granchè a mio giudizio! Allora concordo con Giuseppe per l'accoppiata 505 + caricatore: i vantaggi sono molteplici soprattutto a livello di upgrade futuri e da non sottovalutare il fatto di gestire il pxa da schermo. L'unica pecca è sicuramente il prezzo (anche sull'usato), ma secondo me il gioco vale la candela visto anche la catena del il tuo impiantoTHE STAGE ha scritto:Ti consiglio Alpine iva-d310, puoi trovarla usata a buon prezzo.....
quanti ampli usi per amplificare il tuo impianto?
la 310 non è doppio din....ha lo schermo che si apre...
pxa almeno devi partire dal 701...
come suggerito da simone cerca qualche doppiodin con ritardi temporali (non so le sigle) o una con uscita ottica e controllo pxa e accoppiargli un processore....
Oppure la 505 con il caricatore come suggerito da nacami e nyocs...
O una qualsiasi autoradio con uscita ottica e gli accoppi un bitone che ha il controller piccolino...
So benissimo che l'alpine 310 non è doppio din, se faccimo riferimento alla richiesta fatta da Gino, voleva spendere poco, inoltre iva d310 ha il frontalino estraibile.....alcuni 2 din No
il mio problema oltre a spendere poco era quello di avere un autoradio con ottime prestazioni( abbinato anche a dei processori) ma con ottime possibilità di personalizzare il tutto cioè avendo usb divx hd ecc.. ora avevo pensato questo lascio la 9887 dove sta , metto un monitor da 7 pollici e collego se è possibile un lettore dvd o lettore mkv con un hard disk riesco a vedere il tutto dal monitor e utilizzare la sorgente alpine 9887 come volume e basta???
ricapitolo
sorgente volume 9887
monitor
hard disk esterno collegato ad un lettore mkv o lettore dvd..
si può fare o sto sparando mi...te....
ricapitolo
monitor
