Quale DVA?
Quale DVA?
Ciao ragazzi, stavo valutando l'idea di togliere l'iva d106 e di mettere una DVA per continuare a gestire l'H701 senza l'ausilio del rux,quello che cerco è una meccanica di buon livello,stavo dando un'occhiata alla DVA 9861 e 9965,ma credo quest'ultima a parte l'usato sia difficile da reperire direttamente da Alpine,
tutti i consigli sono ben accetti
- specialedr
Re: Quale DVA?
Su ebay c'è ne una nuova ad un prezzo onesto ( 9861)Lele206 ha scritto:Ciao ragazzi, stavo valutando l'idea di togliere l'iva d106 e di mettere una DVA per continuare a gestire l'H701 senza l'ausilio del rux,quello che cerco è una meccanica di buon livello,stavo dando un'occhiata alla DVA 9861 e 9965,ma credo quest'ultima a parte l'usato sia difficile da reperire direttamente da Alpine,
- LittleShark86
Re: R: Quale DVA?
Ma leggendo il manuale non dovresti essere in grado di gestire il pxa direttamente da sorgente senza rux con la tua 106? O ho letto male io?
- specialedr
Re: Quale DVA?
Se non erro vuole levarsi la 106 per qualcosa di meglio come letturaLittleShark86 ha scritto:Ma leggendo il manuale non dovresti essere in grado di gestire il pxa direttamente da sorgente senza rux con la tua 106? O ho letto male io?
Re: Quale DVA?
Appena vista!,un prezzaccio direispecialedr ha scritto:Su ebay c'è ne una nuova ad un prezzo onesto ( 9861)Lele206 ha scritto:Ciao ragazzi, stavo valutando l'idea di togliere l'iva d106 e di mettere una DVA per continuare a gestire l'H701 senza l'ausilio del rux,quello che cerco è una meccanica di buon livello,stavo dando un'occhiata alla DVA 9861 e 9965,ma credo quest'ultima a parte l'usato sia difficile da reperire direttamente da Alpine,
volevo sapere come si classifica la 9861 tra le varie DVA? si potrebbe paragonare con la meccanica della 9887?
Re: R: Quale DVA?
Tutte le sorgenti iva con monitor possono gestire il pxa senza ruxLittleShark86 ha scritto:Ma leggendo il manuale non dovresti essere in grado di gestire il pxa direttamente da sorgente senza rux con la tua 106? O ho letto male io?
- LittleShark86
Re: R: Quale DVA?
Ok allora ho capito male io....specialedr ha scritto:Se non erro vuole levarsi la 106 per qualcosa di meglio come letturaLittleShark86 ha scritto:Ma leggendo il manuale non dovresti essere in grado di gestire il pxa direttamente da sorgente senza rux con la tua 106? O ho letto male io?
Re: Quale DVA?
Potrei anche sbagliare ma se non erro la 9861 nuova costava sui 400 euro
Mentre la 9965 sui 1300 euro
Credo che quest'ultima sia migliore
Magari se passa qualcuno più esperto puo' dirci la sua
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Quale DVA?
Il listino della 9861 si aggirava attorno ai 700€ abbondanti.mik ha scritto:Potrei anche sbagliare ma se non erro la 9861 nuova costava sui 400 euro
La differenza sta nel fatto che la 9965 non ha uscite amplificate (la 9861 si), ed ha un DSP incorporato (la 9861 no, nemmeno i tagli per il sub/fa).
E non dimentichiamoci che la 9861 legge anche i DVD-A (la 9965 no).
La 9965 ha un suo alimentatore a parte (black box), la 9861 no.
Insomma, per comandare un pxa 701, userei la 9861: spendi meno e ne sfrutti di più le caratteristiche
Discorso a parte il frontalino:
biolite a 65K colori e motorizzato sulla 9965, manuale e a 4 colori sulla 9861.
Io avevo la 9861, prima con il bitone, poi con il pxa 701
Prima con e poi senza rux
Re: Quale DVA?
Grazie dell'intervento Davide sempre molto esaustivo!,
effettivamente la 9861 sarebbe l'ideale abbinata al pxa,tanto non mi serve ne equalizzatore e ne tagli integrati nella sorgente,
l'unica cosa è un pò scomoda per tarare perchè ha la visualizzazione ad una riga e non so se a questo punto sia meglio utilizzare un rux
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Quale DVA?
§La gestione del pxa, è identica anche sulla 9965.
La differenza sta nel fatto che la 9965 ha più colori e (mi pare) qualche animazione. Ma sono identiche.
Per migliorarne la gestione (o meglio, la visualizzazione e la praticità), allora è meglio un rux.
Insomma, ho avuto la 9861 ed ho provato (sull'auto di un amico) la 9965.
Confermo che sono identiche, una volta collegate al pxa. Anche come gestione.
P.S. occhio che puoi regolare il pxa da telecomando, collegato ad entrambe le DVA. E' una comodità in più
Re: Quale DVA?
ricordati che la 9965 non supporta l'ipod direttamente, hai bisogno di una interfaccia apparte
comunque il display della 9861 è una piaga per gestire il pxa
mi sono fatto la stessa domanda non so quante volte, anche io vorrei pensionare la D106
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
