Togliere autoradio originale
- hififreelens
Pochi giorni fa ho comprato le forcelle per togliere l'autoradio originale dalla mia Fiat Stilo.
Ho provato ma... figuratevi se hanno funzionato!
Neanche la soddisfazione di riuscirci da soli
Re: Togliere autoradio originale
3 metodi efficaci con qualche controindicazione.....frullino e tagli in due il croscotto, piede di porco (ma non si infila agevolmente), sfili una bocchetta dell'aria inserisci un candelotto di dinamite e via.....
A parte gli scherzi anche io ieri ho avuto qualche difficolta nella rimozione del Clarion vrx848...poi dopo un po di volte e una buona dose di calma e fermezza ci sono riuscito....ora non vorrei direi na cavolata ipergalatica...non è che le chiavette hanno un verso?
No beh, è un'osservazione del tutto ragionevole.razgriz ha scritto:ora non vorrei direi na cavolata ipergalatica...non è che le chiavette hanno un verso?
Cmq dovrebbe funzionare che si inseriscono le forcelle, si esercita una certa pressione per far scattare le molle di ritenzione ed a quel punto i terminali delle forcelle dovrebbero contemporaneamente rimanere ingaggiati sul fondello del corpo della radio, essendo "passate oltre" la ghigliottina di bloccaggio ma non potendo tornare indietro per via della forma a gancio.
Tanto che in realtà potrebbero bastare due coppie di fili di ferro rigido, o di ferri da maglia, piegati a U, sufficientemente lunghi e di diametro non più largo dei fori di inserimento, ed un cacciavitino a taglio sottile, necessario per "tirare fuori" la radio quel tanto che basta una volta sbloccata per poi tirarla a mano.
Invece, qual'è il problema?
Non si agganciano le forcelle?
Si agganciano ma non viene indietro?
Ah, dimenticavo: ora non ricordo se sulla stilo avevano già inserito i codici, ma se la risposta è sì, procura di avercelo disponibile per quando la rimonterai o per darlo insieme alla radio se vuoi venderla, perché altrimenti, una volta che l'hai staccata dalla batteria puoi anche buttarla.
Probabilmente già lo sapevi ma è sempre meglio ricordarle, certe cose.
- hififreelens
Il fatto che si agganciassero non lo sapevo e comunque non si agganciano, tanto che si sfilano senza problemi.Dude ha scritto:No beh, è un'osservazione del tutto ragionevole.razgriz ha scritto:ora non vorrei direi na cavolata ipergalatica...non è che le chiavette hanno un verso?
Le forcelle non hanno verso... sono identiche.
Comunque anche ieri ci ho provato, ma non c'è nulla da fare.
Non sapevo dei condici.
La macchina ce l'ho da poco.
Dude, credo di conoscerti.
Il punto è proprio questo, se sono forcelle originali dovrebbero agganciarsi, ed a quel punto fungere da maniglie per estrarre il tutto. PErò bisogna esercitare un pochino di pressione; se non si agganciano, tenderei a pensare che non premi abbastanza...hififreelens ha scritto: Il fatto che si agganciassero non lo sapevo e comunque non si agganciano, tanto che si sfilano senza problemi.
Oppure, tornando al verso...
Ok, sono uguali, ma questo non signifca che non possano avere un verso.hififreelens ha scritto: Le forcelle non hanno verso... sono identiche.
I puntali come sono, lisci o hanno qualche scanalatura, gancetto o cosa?
E se c'è qualcosa del genere, ha un verso (tipo che se è a gancio, "guarderà" in una direzione, pertanto ruotando la forcella di 180° il gancio guarderà dall'altra parte. LA cosa potrebbe avere rilevanza ai fini dell'aggancio.
Nel caso, una foto delle forcelline non guasterebbe.
Ti ripeto, non sono certo che sulla Stilo fossero già presenti, io sulla Panda del 2007 ce l'ho già, magari se la Stilo è precedente, potebbe avere una versione senza.hififreelens ha scritto: Non sapevo dei condici.
Verifica bene perché se no, come ti ho detto, una volta scollegata dalla batteria va in protezione e per riattivarla ci vuole il codice.
Mi pare diaver visto che qualcuno le abbia anche crackate, queste protezioni, ma non sono sicuro.
Uh, maddai.hififreelens ha scritto: Dude, credo di conoscerti.
Cosa te lo fa pensare?
Altro forum?
hififreelens ha scritto:Dude ha scritto:razgriz ha scritto:ora non vorrei direi na cavolata ipergalatica...non è che le chiavette hanno un verso?
se vuoi faccio na foto alle forcelle della mia clarion...anch'esse sono identiche ma se le metti in un verso son fatte in un modo mentre nell'altro no...soprattutto le linguette...ecco perche la domanda del verso...pure io ho provato piu volte....poi (senza scambiare le chiavette) ho inserito le chiavette nell'altro verso e anche se non è venuta via come l'olio pero sono riuscito a sfilarla..tutto qua
- hififreelens
Io la pressione la esercito e mi faccio pure male.Dude ha scritto:Il punto è proprio questo, se sono forcelle originali dovrebbero agganciarsi, ed a quel punto fungere da maniglie per estrarre il tutto. PErò bisogna esercitare un pochino di pressione; se non si agganciano, tenderei a pensare che non premi abbastanza...hififreelens ha scritto: Il fatto che si agganciassero non lo sapevo e comunque non si agganciano, tanto che si sfilano senza problemi.
Altro forum?
Per il verso, sembrano identiche.
Non scrivi su un forum di hifi?
Comunque ecco le foto.
hififreelens ha scritto: Io la pressione la esercito e mi faccio pure male.
Uhm, mi ci sarebbe voluta una foto anche di dettaglio delle punte, per vedere se effettivamente sono simmetriche o meno, ma mi pare cmq di capire di sì, ed allora certamente non c'è un verso preferenziale.
Viene da pensare che non siano quelle giuste, allora... che ne so... potrebbe essere la punta troppo grossa...
Mmmno... non negli ultimi 15 anni, per lo meno, e cmq non con questo nick.hififreelens ha scritto: Non scrivi su un forum di hifi?
- chispakkiuie
a me sembra veramente che una gamba è più lunga dell'altra, quindi un verso c'è.
poi considera che magari, una volta sbloccato il meccanismo, non è detto che la radio faccia un salto avanti di 30cm inserisci le chiavi fino in fondo, premi e poi prova ad estrarre la radio smuovendo il tutto. a volte restano leggermente incastrate.
- hififreelens
Niente da fare, sono identiche anche per la lunghezza.chispakkiuie ha scritto:a me sembra veramente che una gamba è più lunga dell'altra, quindi un verso c'è.
Il fatto è che non restano incastrate neanche a forzarle.
Se le forcelle sono giuste, non riesco proprio a capire.
- hififreelens
Ti assicuro che sono identiche.Dude ha scritto:hififreelens ha scritto: Io la pressione la esercito e mi faccio pure male.
Allora non so più cosa dire, se non che potrebbero non essere le forcelle giuste, sorry.hififreelens ha scritto:Dude ha scritto:Viene da pensare che non siano quelle giuste, allora... che ne so... potrebbe essere la punta troppo grossa...hififreelens ha scritto: Io la pressione la esercito e mi faccio pure male.
Personalmente non ho avuto occasione di fare questo lavoro, ma qualche tempo fa avevo chiesto all'assistenza Fiat proprio come si poteva fare senza avere le staffe, e mi aveva detto esatamente quello che ti ho riportato.
Anche spulciando un po' in rete, trovi testimonianze di un sacco di gente che l'ha fatto a quel modo senza difficoltà, per cui se nel tuo caso addirittura riesci a premere tantoda farti male e non succede niente, o le forcelle non sono giuste oppure hai le steffette di bloccaggio inchiodate, ma la probabilità di quest'ultimo caso è piuttosto remota, direi.
A meno che non sia già stata "maneggiata" rudemente dal precedente proprietario...
- hififreelens
Veramente non so più cosa dire, se non che le forcelle possano non essere quelle giuste.
In rete ne ho viste altre e sembrano tutte uguali.
- chispakkiuie
vedi che devono entrare quasi tutte, tu quanto le riesci ad inserire?
- hififreelens
Entrano parecchio fino a non andave più avanti.chispakkiuie ha scritto:vedi che devono entrare quasi tutte, tu quanto le riesci ad inserire?
- headhunterz
Per il code:dovrebbe esserci una tesserina()sulla mia punto non cè causa precendente proprietario nella ypsilon 2 serie anche la tessera.
Per le sorgenti..lo spessore delle maglie fà su 3 automobili(punto,ypsilon e barchetta)ho usato fin di ferro grosso ad u premendo a fondo e con l'aiuto di un'altro(uno preme e uno fà leva)dovrebbero venire via.
P.S. ho venduto la mia sorgente ori senza code,ma con un programmino l'ho riavuto.
- Blueice Dj
è capitato anche a me un secolo fa quando ne capivo poco o nientehififreelens ha scritto:Niente da fare, sono identiche anche per la lunghezza.chispakkiuie ha scritto:a me sembra veramente che una gamba è più lunga dell'altra, quindi un verso c'è.
hai provato , dopo averle infilate fino in fondo a stringerle verso l' interno o verso l' esterno della radio? di solito questi incastri hanno dentro un meccanismo che si sblocca infilando le chiavette a fondo e stringendole verso il centro dell' autoradio....
io così ero riuscito.....
- hififreelens
Non ho provato, vediamo cosa riesco a fare utilizzando il tuo metodo.è capitato anche a me un secolo fa quando ne capivo poco o niente
Io avevo una Stilo (anno 2002) e l'autoradio l'avevo ovviamente sostituita, quando l'ho rivenduta ho rimesso l'originale e non ho avuto problemi di codici, andava regolarmente...
Alpine DVA 9965 // radio di serie
Alpine PXA H800
Genesis Four Channel -> ls 29 neo + tec sq3
Genesis Dual Mono -> ls 165
Genesis Miniblock -> questo prima o poi lo cambio!
Alpine PXA H800
