Come si può fare?
djbert88
Come si può fare?
Messaggio da djbert88 »
La situazione è questa:
Yaris modello 2010 credo, sorgente originale, kit 2 vie e mezzo in porta, amplificatore Audio Art 240.4XE nel baule e subwoofer Focal serie Polyglass da 16cm sulla cappelliera in cassa chiusa.
C'è un adattatore da high-level ad RCA ma il proprietario vorrebbe usare l'iPhone come sorgente multimediale senza passare dalla sorgente dato che la sua qualità è pensa (appurato stamane).
Quindi, servirebbe qualcosa a cui poter collegare la sorgente originale per usare la radio normalmente ma poter usare l'Iphone quando si vuole, inviando il segnale direttamente all'ampli tramite la centralina senza ulteriori giri strani.
Qualche idea?
Senza spendere 400€ di centraline strane (anzi, mi aveva parlato di 50-100€.... )
cyclon68
Re: Come si può fare?
Messaggio da cyclon68 »
La gestione audio e pratica dell'I-phone da dove la vorrebbe fare?????
cyclon68
Intendo trammite sorgente o direttamente trammite I-phone.
djbert88
A lui va bene anche direttamente tramite iPhone.
In pratica vuole usare la sorgente per la radio e quando vuole sentire musica o vedersi i concerti usare l'iPhone.
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Non so quello che c'e' in commercio su quelle cifre ma con 50 euro ci prende a malapena un discreto convertitore hi-low.
potrebbe switchare manualmente il segnale in uscita dal jack dell'iphone con quello in uscita dal convertitore hi/low usando o un interruttore oppure dei rele' ... nel contesto la perdita dovrebbe essere trascurabile ...
cyclon68
Allora, posso dirti o il Rockford 3sixty.1, non ha ritardi ma ingressi lo e hi e la possibilità di swicthare anche un aux-in
Oppure il Denon DCL-420.
http://www.ebay.it/itm/251149133808?ssP ... _500wt_969
djbert88
Benessimo. Riferisco e vediamo che decide :)
cyclon68
Volendo anche con un X-over che accetta segnali hi-level tipo per esempio i Coustic XM, però devi mettere dei relè per interrompere i contatti altoparlanti per sicurezza.
io uso una configurazione uguale, ma ho un dsp (rockford), guarda se ne trovi uno usato, ma 50e non sono sufficienti
non usare l'iphone/ipod con l'uscita cuffie, ma prendete il segnale dal dock (uscita line-out costante, non hai il volume regolabile, ma la qualità è decisamente migliore del jack)
Torna a “Sorgenti”
