clarion hx-d2 vs clarion hx-d3
ho letto in un forum americano (dedotto dai prezzi in $) che il clarion hx-d3 non è altro che una limited edition della clarion hx-d2.....stanotte guardando le caratteristiche ho notato che sono le stesse...qualcuno sa darmi delucidazioni?.....
Re: clarion hx-d2 vs clarion hx-d3
Tempo fà mi aveva incuriosito la d2, e cercando in giro avevo visto la successiva d3. Non mi ricordo in quale forum d'oltreoceano affermavano che la d3 era inferiore per non sò quale motivo, quindi era preferibile comunque la vecchia versione. L'ho tralasciata poi perchè non commercializzata qui da noi, tuner etc.
- specialedr
La differenza sta che un suo componente all'interno importante (non so quale) non lo fabbricano più e quindi sostituito da un altro. Per non vendere due tipi di hx-d2 queste con il componente diverso l'hanno chiamata hx-d3
mi incuriosisce sempre di piu sta cosa....
vediamo che altro ne esce fuori
Un altro dato che le differenzia sono le uscite pre.....hx-d2 pre a4volt......hx-d3 pre a8volt...
A vantagio di chi la sezione pre? e perche?....
Impedenza d'uscita piu bassa a favore della hx-d3?......
Ho visto una hx-d2 nel mercatino e mi fa molto gola......
interessa anche a me quanto e come può incidere la differenza delle uscite pre....
In riferimento alla seguente discussione
viewtopic.php?f=34&t=1977
le uscite pre sarebbero a vantaggio degli 8volt della D3 in quanto permetterebbe maggiori possibilita per configurazioni con sdoppiamento rca, ma come di seguito descritto anche la D2 non dovrebbe avere problemi visto che si accenna la partenza dai 4volt in su senza avere problemi in sdoppiamenti segnale rca, cosa inoltre da non prendere in considerazione nel caso si aggiungesse un processore digitale.
Per ora ho trovato solo questa differenza.
quindi in sostanza non è un fatto che sposta la scelta sulla hx d3...ok
Se fosse solo questo il "beneficio", se utilizzi un dsp esterno non influisce minimamente se collegato in ottico.....qualcuno mi corregga se sbaglio....
Tramite pm ho saputo da un utente del forum che ha un amico che le possiede entrambe, la scelta è andata verso la hx-d3 in quanto la preferisce esteticamente.
A livello sonoro qualitativamente parlando ha detto che sono identiche
molto bene..
Qualcuno sa se esiste un modo per averla che non sia il solito venditore della baia, da Hong Kong?
Sono in possesso del modello hx-d2, e non ho problemi di tuner......Magnum ha scritto:Tempo fà mi aveva incuriosito la d2, e cercando in giro avevo visto la successiva d3. Non mi ricordo in quale forum d'oltreoceano affermavano che la d3 era inferiore per non sò quale motivo, quindi era preferibile comunque la vecchia versione. L'ho tralasciata poi perchè non commercializzata qui da noi, tuner etc.
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
Vorrei capire anch'io le differenze, ma su internet non trovo nulla, invece nel forum ho visto che Roberto Tognon ha modificato il modello D3...possiamo chiedere se ci da qualche informazione in merito...razgriz ha scritto:ho letto in un forum americano (dedotto dai prezzi in $) che il clarion hx-d3 non è altro che una limited edition della clarion hx-d2.....stanotte guardando le caratteristiche ho notato che sono le stesse...qualcuno sa darmi delucidazioni?.....
Acquistata da poco da Fusony....
Bisognerebbe chiedere la partecipazione di Miguelitro e di un suo amico spagnolo che ora non ricordo.
L'amico di miguelitro possiede entrambi i modelli
Trovatoooooo..... si chiama Bengala eccolo qua...se partecipasse a questa discussione potrebbe darci molte info da possessore di entrambe le Clarion
viewtopic.php?f=89&t=2444
L'unica differenza che le contraddistingue stà nel fatto che il cip del processore della hx-d2 non è più in produzione, quindi è nata la hx-d3 che utilizza un nuovo processore........ma le possibilità operative sono identiche e precise.........
- Roberto Tognon
- Operatore settore
Le due sorgenti sono identiche a parte la differenza del voltaggio in uscita, dovuta semplicemente ad una diversa retroazione applicata agli opamp.
Il DSP del D3 è lo stesso del D2, così come stampato, meccanica, tuner ecc. ecc.
Sostanzialmente le differenze sono solo estetiche...
La radio non ha nessun problema di compatibilità con la ricezione in Italia in nessuna delle 2 versioni.
Occhio ai sicofanti!
- specialedr
Ma ha l'RDS?Roberto Tognon ha scritto:Le due sorgenti sono identiche a parte la differenza del voltaggio in uscita, dovuta semplicemente ad una diversa retroazione applicata agli opamp.
- Roberto Tognon
- Operatore settore
E' vero che non c'è l'rds.... ma confermo che le stazioni si prendono molto bene...... il problema invece è l'affollamento dell'etere con i segnali.... questo è l'unico problema..... ma quando si è sintonizzati su una frequenza molto pulita e forte il tuner è di una qualità incredibile.... proprio ieri sera ho provato ad ascoltare la radio, mentre tornavo con giovanni dalla pizzeria, e vi posso assicurare che và alla grande il tuner.....
E io che ho eliminato l'antenna dall'auto
Vabbè...non ho mai ascoltato la sezione radio in vita mia e non penso la cosa cambierà.
Una dedica al mio ex installatore
