Differenza McIntosh MX-406 e MX-4000
Qualcuno può dirmi quali differenze ci sono trà queste straordinarie sorgenti? qual' è la più recente e quale conviene acquistare? grazie
Re: Differenza McIntosh MX-406 e MX-4000
Ho la sensazione che 4000 sia più recente. La 406 ce l'ho in macchina dal 98!
Però sul sito ufficiale McIntosh cè solo la 406! non saprei! le differenze o sono simili?
Non ho notizie in proposito. Spero che qualcun altro intervenga. Intanto bella soddisfazione: la406 è in listino ancora dopo quindici anni!!! Considerato come corre la tecnologia mi sembra un miracolo!
Mi consigli di acquistarla? ne avrei trovata una, però devo modificarla per avere l' uscita digitale coassiale 75 ohm! è ancora la migliore?
per quel che mi riguarda l'unico difetto di questo lettore è la mancanza dello scorrimento veloce delle tracce! Del resto la presenza a listino dopo quindici anni la dice tutta. Quanto alla modifica è d'obbligo farla eseguire da chi ne capisce....!
trovata a che prezzo: nuova o usata?
Ce nè una usata in vendita qui nel mercatino del forum!
ho visto... prezzo in linea...
Salve, la MC è una grande sorgente sia la 406 che la 4000 ..... personalmente io prenderei la clarion hx-d3 è più completa rispetto alla mc ....
Io dovrei sostituire propio la HX-D2!!!
Ho solo bisogno della lettura CD senza nessun controllo e DSP integrato, ho già un processore esterno da collegare con cavo digitale coassiale 75 ohm!
perdonami ma hx-d2 la puoi utilizzare in modalità diretta ...
domando perchè vuoi utilizzare un processore quando già è completa di dsp ?
dimenticavo ... poi usare anche il suo eq parametrico che è molto preciso ... non riesco a capire perchè vuoi utilizzare un prox esterno ... quando hai una sorgente di punta ....
Già la utilizzo in modalità diretta e ha un gran dsp ma volevo passare ad una sorgente superiore senza dsp interno!!! tipo la mx 406!
la MX406 è una sorgente completa: meccanica, dac, pre, uscite rca (2 coppie)
la MX4000 è una meccanica e pre. il convertitore è esterno (si chiama MDA4000) e va connesso alla mx4000 con in cavo ottico proprietario per ricevere il segnale digitale dopodichè il segnale convertito va fatto rientrare dentro la sorgente tramite gli appositi ingressi per la regolazione del volume.
l'uscita digitale proprietaria della mx4000 (che poi è standard clarion) può essere facilmente riconvertita in digitale elettrica 75ohm o digitale ottica toslink
quando uscirono la linea completa comprendeva MX401 (scadente), MX406 e MX4000 (+ convertitore mda4000) dove la 4000 era il modello di punta. completavano la linea 2 caricatori cd, l'MCD4000 con uscita solo digitale e l'MCD410 con dac interno di elevatissimo pregio e uscita digitale (solo nella seconda serie ma facilmente estraibile anche nel prima serie).
accessoristiche erano il modulo V-meter MPM4000 da porre sotto alla sorgente e la pilotina da plancia per usare il solo changer
le meccaniche sia delle unità da plancia che dei changer erano tutte clarion (quindi interfacciabili con tutti i clarion con cavo di controllo standard c-bus (spina tonda)
a livello "meccanica" sono ottime sia la 406 che la 4000.
attualmente esistono a listino la mx406 e la nuova versione della mx4000, chiamata MX5000 che possiede sia dac interno che uscita per essere connessa al dac MDA5000
Salve,vuoi comprare una sorgente pura la mx 406 x abbinarla credo al prox helix c-dsp ?fusony ha scritto:Già la utilizzo in modalità diretta e ha un gran dsp ma volevo passare ad una sorgente superiore senza dsp interno!!! tipo la mx 406!
