Pioneer avic f 30 bt
Ragazzi scusatemi se magari faccio una domanda stupida ma mi chiedevo se il dac di questa sorgente
È un 24 bit
Sulle specifiche sul sito pioneer non vi é specificato
È un 24 bit
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Re: Pioneer avic f 30 bt
Dubito fortemente.........E' più una sorgente dedicata al navigatore.
Però sul sito c'è scritto componenti audio di fascia alta...
Poi una sorgente che legge anche DVD possibile che non abbia il dac a 24 bit?
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Beh, il 30bt non mi sembra che sia di fascia alta....
Leggo anche che ha un dsp interno per i ritardo ed un eq grafico ad 8 bande
Ma riguardo al dac non ce scritto nulla......
Bho!!!
Bho!!!
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Anche l'AVH-P3200bt di un mio amico ha le stesse funzioni DSP ed EQ ed è il modello base 2din........
Cerco maggiori INFO ma come detto......
Grazie mille!
Molto gentile
Se si riesce ad avere qualche info in più. Non sarebbe male
Altrimenti ci sarebbe l'alpine una w 910r col dsp a 24 bit
Ma come estetica preferisco il pioneer
Molto gentile
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Allora ho chiamato a ben tre centri di assistenza autorizzati pioneer e tutti è tre mi hanno confermato che il dac è un 24 bit
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Mik, se ha quel dac ok, però alla fine ne rimarrai deluso se ti aspetti qualche cosa di buono.
Cosa ne pensi invece del l'alpine INA w910 r abbinata al pxa800 in ottico?
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Allora, ti rispondo per quanto riguarda Pioneer, in questi giorni un mio amico ha preso la AVIC-940bt, o almeno, mi sembra questa la sigla, è il modello 2012 ed è quella appena sotto alla 40bt, la 40bt è il modello 2012 rispetto alla 30bt che interessa a te che è il modello 2010-11.
Per quanto riguarda navigazione e bt questa 940bt è un ottimo prodotto, massima integrazione con I-phone con il discorso APP, riproduzione simultanea dall'I-phone sulla sorgente, in pratica tutto ciò che hai sull'I-phone lo hai sulla sorgente, anche se hai IOS5 come sistema opertativo su I-phone 4 e 4S.
Per quanto riguarda l'audio, non è male ma quella sorta di processore interno non è proprio niente di che, non ha uscite ottiche.
Per quanto riguarda l'Alpine conosco il prodotto ma non posso dire niente perchè mai provato, ma indubbiamente sul processore si conoscono i pregi e difetti ma anche l'espansione che si ha nella catena audio.
