Help...Consiglio scelta Autoradio
Nameless
Messaggio da Nameless »
salve,visto che dovrei passare al processore pxa 701 e di conseguenza sostituire la mia amata cda-9835 T_T
ma dico io è proprio necessario sostituirla solo per prenderne una con l'uscita ottica? T_T
mi hanno consigliato di passare a una sorgente con uscita ottica e per quanto ne so l'alpine solo la dva ha l'uscita ottica.
ora escludendo la famigerata F1
quale mi consigliate tra la 9860r e la 9861ri?
Escluderei la 9965r in quanto lho gia tenuta in passato e sinceramente la barra glide touch è un qualcosa di sfastidioso e la seconda motivazione non mi è tanto garbata come sorgente sopratutto per la sua qualità.
consigli a parte?
ho optato per queste 2 sorgenti perchè la 9861 la troverei nuova ad un prezzo abbordabile e la 9860 sembra molto caruccia a guardarla ma con il prezzo stiamo intorno alla 9861.inoltre dicono che la 9860 sia anche molto solida,ora non saprei se è vero o meno.
visto che non le conosco entrambi voi quale suggerite?
si accettano altri consigli per rimanere su un budget di 340€
grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto :)
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
Re: Help...Consiglio scelta Autoradio
Come mai vuoi cambiare la 9835 ?
cosa ti serve del 701, che lei non ha ?
Nameless
Darios ha scritto:Come mai vuoi cambiare la 9835 ?
visto che vorrei fare un full active ho optato per 701 tweekkato da tognon in modo da controllare il tuto dalla radio ma mi dicono che è un controsenso aggiungere il 701 alla 9835
ma a me piace un botto la 9835 e per di piu è la versione americana T_T
visto che gli ampli saranno tutti hcca competition preferisco il processore e fare tutto in attivo per avere un impianto molto versatile.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
dimanticavo ma la dva-9860 comanda il pxa?oppure ha bisogno del rux?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
davide_chinelli
Sorgenti alpine che controllano il pxa sono appunto le DVA e le IVA.
Premesso che (da quanto ho capito) il monitor non ti interessa, punterei alla 9861.
Più recente, quindi meccanica meno stressata e probabilmente più a punto.
Assenza totale di qualunque DSP interno, ed uscita ottica (oltre l'AiNet per il controllo del pxa).
L'unico neo, un po bruttina esteticamente (io ce l'ho), e l'assenza di un monitor rende meno imtuitiva la messa a punto, a differenza di un sintomonitor.
Cosa risolvibilissima, se ne sentissi la mancanza, con un monitor esterno (c'è l'uscita video).
Nameless
per il monito ho il tme-s370 e ho anche l'interfaccia kce-635ub per collegare le usb e gli hard disk e con un lettore di schede di memoria leggo anche le sd micro sd e molto altro in piu legge molti formati compreso i wav :)
quindi solo la 9861ri comanda il pxa?
ma ne vale la pena questo passaggio abbandonando la famigerata 9835? T_T
non vorrei fare dei regressi :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
davide_chinelli ha scritto:Sorgenti alpine che controllano il pxa sono appunto le DVA e le IVA.
ma con il monitor visualizzerò anche i menù dell'autoradio?
strano perchè con la 9965r tramite il monitor mi visualizzava solo le tracce del cd e il resto niente neanche la radio :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Con la 9835 puoi fare tranquillamente un 2 vie + sub, tutto in attivo. ;)
Ma sicuramente vorresti fare il 3 vie + sub ?!
Potresti fare il solo incrocio tra mid e tw (LP mid + HP tw) in passivo, ed il resto sempre tutto in attivo...
davide_chinelli
Nameless ha scritto: ma con il monitor visualizzerò anche i menù dell'autoradio?
A memoria no, solo la lista delle tracce su cd, i video dei DVD (ovviamente), alcune impostazioni riguardo la fibra ottica altrimenti inaccessibili da frontalino (si fanno solo da telecomando), e le impostazioni del rux.
Nameless
perfetto dai in caso non dovessi trovarla usata a un buon prezzo lho trovata nuova a un prezzo vantaggioso :)
ma della dva9860r che differenze ci sono?se non erro anch'essa pilota il pxa senza rux o mi sbaglio?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nico156
Messaggio da Nico156 »
Il fatto è che la 9835 seppur con un'ottima timbrica è limitata rispetto al 701 o altre autoradio più recenti per quanto riguarda le regolazioni.
Usare il 701 con la 9835 cioè senza uscita ottica non ha senso perchè faresti una doppia conversione.
Ti consiglio vivamente di provare le soluzioni prima di fare acquisti o di vendere componenti, così non rischi di non poter tornare indietro ;)
..ah e nel caso decidessi di fare questo passaggio ti dico subito che sarei interessato alla tua 9835 :)
Pioneer P99RS + iPod 80GB
FA Morel elate mt-23 + sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB Morel elate sw-9
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
Nameless
Nico156 ha scritto:Il fatto è che la 9835 seppur con un'ottima timbrica è limitata rispetto al 701 o altre autoradio più recenti per quanto riguarda le regolazioni.
credimi la 9835 lho preferita anche rispetto alla dva-9965r ;)
e vendermela dopo tutto il tempo perso mi piange il cuore,è un autoradio straordinaria ma è molto limitata nei settaggi.vorrei fare tuto in attivo e controllare tutto dal processore visto che è in multiamplificazione e sopratutto avere un impianto molto versatile per i vari tipi di ascolto :)
ora però dovrei decidere quale sorgente prendere con uscita ottica.
ok ti terrò presente anche se moltoprobabile la terrò :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Sincerio
Messaggio da Sincerio »
Se ti piace una sorgente ad 1 din puoi scegliere la KDDV 7402 JVC su Amazon, ne dovrebbe essere rimasta una!! Pensa che legge anche i DVD 9 e dalla USB legge i wav (oltre atutto il resto).
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
Nameless
Sincerio ha scritto:Se ti piace una sorgente ad 1 din puoi scegliere la KDDV 7402 JVC su Amazon, ne dovrebbe essere rimasta una!! Pensa che legge anche i DVD 9 e dalla USB legge i wav (oltre atutto il resto).
avevo optato tra la dva9861 oppure per la dva9860 che esteticamente è piu caruccia ma volevo sapere le varie differenze tra le due e quale conveniva prendere.ho optato per l'alpine visto che ho l'interfaccia usb che mi legge anche gli hard disk da 500Gb.
hai qualche in consiglio in merito alle 2 sorgenti?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Next
Messaggio da Next »
hai qualche in consiglio in merito alle 2 sorgenti?[/quote]
Prendi una di queste due Alpine, con il pxa e' un accoppiata super collaudata!!!!
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Nameless
Next ha scritto:avevo optato tra la dva9861 oppure per la dva9860 che esteticamente è piu caruccia ma volevo sapere le varie differenze tra le due e quale conveniva prendere.ho optato per l'alpine visto che ho l'interfaccia usb che mi legge anche gli hard disk da 500Gb.
Prendi una di queste due Alpine, con il pxa e' un accoppiata super collaudata!!!![/quote]
perfetto ho optato per la dva nuova di pacco a una mega offertona :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Thommy
Messaggio da Thommy »
tienti stretto la 9835,e cercati puttosto un cha 607...magari fai tweakkare anche quello ;)
E per le regolazioni usi il rux,una volta fatte lo stacchi semplicemente
sound as it should be
Nameless
Thommy ha scritto:tienti stretto la 9835,e cercati puttosto un cha 607...magari fai tweakkare anche quello ;)
si hai ragione e ci sto a pensare moltissimo,a parte noto che ci sono utenti interessati alla 9835 ma preferisco tenermela per il momento,una volta terminato il tutto si vedrà al limite nel fra tempo la farò modificare.
al momento della taratura cercherò di farmi fare piu impostazioni per i vari tipi di ascolto per farlo rendere in piu generi musicali ovviamente entro i limiti....deduco che sarà un po scomodo con il rux :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
roychiave88
Messaggio da roychiave88 »
Ciao,
per esperienza personale proverei con la 9860, ottimo prodotto secondo me!
Torna a “Sorgenti”
