Eh, non è una cattiva idea farti qualche giro per negozi. Leggere sui forum è tempo perso.
Ci sono un sacco di persone che hanno del tempo da perdere a spiegarti un sacco di cose inutili.
Saluti & Baci
Consiglio nuova sorgente, ecc...
Re: Consiglio nuova sorgente, ecc...
SPROLOQUI???TIORTS ha scritto: ↑26 ott 2021, 20:23E si, con certi sproloqui ci vuole un sacco di tempo per andare a estrapolare il succo del discorso. Comunque, in linea di massima, sapevo che, avendo un DAC, ci puoi mettere anche un cellulare. Il problema è che i cellulari sono già penosi come autonomia per quello che devono fare, figuriamoci sentirci pure la musica in macchina.ozama ha scritto: ↑26 ott 2021, 19:57 La traduzione è che la sorgente con l’uscita digitale NUOVA non esiste, o è peggio che non averla. A prescindere dal budget.
I suggerimenti sono su come alimentare un DSP in alternativa alla radio da plancia e suggerimenti per eventuali modifiche da farsi su prodotti commerciali.
Scusa se mi sono dilungato.
Saluti & Baci
Comunque mi faccio un po' di giri per negozi (che conosco)...o riesco ad avere un doppio DIN decente (senza uscita digitale e DSP) entro i 500€, o speriamo di trovare una di quelle Alpine con "DSP" interno, altrimenti dovrò cedere ai 250€ per una 80prs usata, senza nessun DSP esterno...almeno ho 3 USB (che non è poco...)
Sì, fattelo un giro vai…. Almeno una settimanetta di BAN
- Armando Proietti
- Bannato
Ma io ho un ute93, modificata da Etabeta.
Sarò scarzo io ma a me sembra che suoni bene.
Ha un uscita digitale appunto modificata da Etabeta.
Da collegare in flat al DSP ma ha bisogno del DRC per usarla.
Ed ha una specie di DSP ma sinceramente
Molto basilare ma comunque ha i ritardi temporali regolabile a passi di 25mm.
E di certo non costa 400€.
Mi sono fidato di quello che dicevano sul forum è ho fatto un affare.
Ma non ti dico quando l'ho pagata tanto in giro per negozi trovi la soluzione
Che fa per te...
Magari te la regalano pure...
Che fa per te...
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
