Uscita Alpine iva d 511r
Luca Mazzorana
Messaggio da Luca Mazzorana »
Buongiorno sono passato da un alpine iva d 106 r ad una alpine iva d 511 ho riscontrato subito il problema della mancanza del cavo ottico toslink, avendo visto che la 511 usa il cavo proprietario alpine, attualmente monto un pxa 700 controllato dalla sorgente.
Ho già provveduto sulla 511r ad estrarre il gnd e il segnale per il trasmettitore ottico prevalentemente preso da un altra iva 106r . Il problema che sto riscontrando è dove collegare i 5 volt non avendo a disposizione il service manual... Ringrazio fin da ora chi potrà aiutarmi...
Alpine iva d 511r più pxa 700
Tweeter medi woofer live,subwoofer anteriore macrom m sw680 amplificatore medio alta audiosolution studio a 80 amplificatore medio bassa audiosolution studio a 200 amplificatore bassa studio a 200...
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Uscita Alpine iva d 511r
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
in effetti, anche io ho cercato, non sono riuscito a reperire il service manual / schemi dell'Alpine IVA-D511.
In situazioni come questa l'unica cosa da fare è analizzare come è strutturata ovvero individuare la sezione di alimentazione (ovvero i componenti che regolano le tensioni verso le varie sezioni) e quindi, verificando ovviamente con misure, trovare la linea 5V (o 3.3V a seconda delle specifiche del trasmettitore ottico toslink che si intende utilizzare).
NOTA: accertarsi che la linea alimentazione individuata non sia "permanente" ovvero che si disattivi nella condizione di autoradio spenta onde evitare assorbimento di corrente anche ad impianto spento (anche solo 15-20mA in meno, sommati a tutto il resto, possono essere determinanti per allungare la vita/carica residua della batteria in caso di soste prolungate).
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ciao, avevo postato qualcosa riguardo al pinout dell'uscita ottica della 511r, che ho anche io, praticamente ho saldato ad un connettore toslink standard dei terminali per entrare nei pin dell'uscita della 511r, alimentato esternamente i 5v et voilà, non bello ma tanto sta nascosto...
Non ne ho fatto più nulla perchè entro nel PXA con una sorgente esterna, ma è stato, diciamo, un esercizio di stile...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Luca Mazzorana
questo è il trasmettitore che utilizzerei proviene da una 106r
Luca Mazzorana
@lorddegio volevo chiederti se hai preso solo il segnale dal connettore della sorgente e se si ti risulta essere il Pin 4?
lorddegio
Si, era il pin4, ma mi ricordo che nonostante tutta la "teoria" alla fine feci prove pratiche per trovare il giusto posizionamento....vedo che hai trovato gli stessi riferimenti che avevo trovato io....
Solo che il trasmettitore l'ho prelevato da un mediaplayer rotto, assieme ad altri componenti.
SUB in arrivo
Luca Mazzorana
Grazie mille per la risposta non mi trovo però dallo schema del connettore loro mettono i 5 volt sul pin 3 ma misurando non ci sono i 5 volt...
lorddegio
Controlla di avere abilitato l'optical out dal menu e di star leggendo qualcosa sulla sorgente, poi al limite l'alimenti esternamente come feci io.
SUB in arrivo
Luca Mazzorana
Ok grazie
Torna a “Sorgenti”
