Kenwood krc 777r
Cristesi
Kenwood krc 777r
Messaggio da Cristesi »
È il modello col frontalino che si rigira. Si accende ma non funziona alcun tasto. Ho provato a resettare ma idem si accende e non funziona alcun tasto. Il frontalino è sempre aperto.
Inviato dal mio Pixel 4 utilizzando Tapatalk
cyclon68
Re: Kenwood krc 777r
Messaggio da cyclon68 »
C'è sicuramente da sostituire il flat cable
Cristesi
Ho visto su eBay si trovano, difficile sostituirlo?
cyclon68
Non è difficile.....ma bisogna saperlo fare
Cristesi
Andrà saldato oppure semplice montaggio?
99,9% saldato.
Cristesi
Dude ha scritto:99,9% saldato.
ImmagineImmagineImmagine
Cristesi ha scritto: 13 mag 2020, 11:44
Impensabile che non lo sia.
Cristesi
Da ignorante va sostituito o si può riparare il flat stesso? Su eBay ho visto ci sono cmq e dovrei pure avere un Kenwood simile anche se non so se sia lo stesso flat
Un flat guasto, cioé in qualche modo interrotto, è dur da riparare...
Poi oh, può anche darsi che su quella Ken sia dotato di spinotti o, viceversa (e anche più plausibilmente, in caso di non saldatura), ci siano degli slot dove si innesta il flat su frontalino e corpo.
Linka un po' quelli cha hai trovato.
Cristesi
https://www.ebay.com/itm/362214915101
Ho anche un Kenwood krc 7060r ma non credo sia lo stesso flat
Beh, potrebbe anche essere da slot.
Sei capace di aprire la sorgente e vedere se e quanto siano accessibili i punti di ancoraggio del flat?
Intendo senza fare esplodere la Kenwood o tagliare inopinatamente cavi alla cieca come qualche tempo fa...
XD ;)
Cristesi
Potrei provare se hai pazienza e mi aiuti sono sfortunato cmq
Fai foto a tutti i lati della sorgente, in modo che si vedano bene tutte le viti che ci sono.
Cristesi
Ho letto su un forum che potrebbe esserci qualcosa che ostacola il ribaltamento del frontalino ma sinceramente non noto niente...
Ultima modifica di Cristesi il 13 mag 2020, 22:29, modificato 1 volta in totale.
cyclon68
Da un lato c'è l'incastro a linguetta sulla scheda, dalla parte opposta va saldato sulla contattiera che devi prima dissaldare dal flat vecchioin centro devi farlo passare nell'asola che devi precaricare a molla per far fare l'autoarrotolamento quando il frontale fa il movimento di apertura e chiusura.
Cristesi ha scritto: 13 mag 2020, 14:56 Ho letto su un forum che potrebbe esserci qualcosa che ostacola il ribaltamento del frontalino ma sinceramente non noto niente...
Beh, se il frontalino è blocato si dovrebbe sentire un qualche motorino che sforza.
Cristesi
cyclon68 ha scritto:Da un lato c'è l'incastro a linguetta sulla scheda, dalla parte opposta va saldato sulla contattiera che devi prima dissaldare dal flat vecchioin centro devi farlo passare nell'asola che devi precaricare a molla per far fare l'autoarrotolamento quando il frontale fa il movimento di apertura e chiusura.
La vedo molto complessa
max1974
Messaggio da max1974 »
Ciao,
a questo link puoi trovare il service manual della tua sorgente:
https://www.manualscenter.com/index.php ... age=logoff
E' a pagamento (4,99$) ma ci trovi tutte le informazioni che ti possono servire: disegni meccanici, esplosi, schemi elettrici, lista parti.
Ci dovrebbe anche essere una sezione di troubleshooting in cui in base al difetto riscontrato ti dice cosa andare a controllare.
Una volta che hai individuato la causa, cerchi nella lista parti il codice del componente da sostituire e poi fai una ricerca su google per vedere se è disponibile e chi lo vende.
Io facendo così ho trovato su ebay la cinghia della mia KRC-658R comprata nel 1998.
Cristesi
No nessun rumore di sforzo... Ma quella specie di linguetta metallica presente su un solo lato è normale ci sia?
Torna a “Sorgenti”
