pioneer p88 pre out volt reali
pinc0
Messaggio da pinc0 »
ciao a tutti
sono in possesso della suddetta sorgente, dalle caratteristiche le uscite preout sono a 4 volt. qualcuno ha qualche prova/review con dei test?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: pioneer p88 pre out volt reali
Messaggio da Etabeta »
pinc0 ha scritto: 28 ago 2019, 23:16 ciao a tutti
Ciao,
dal manuale, nelle specifiche (DEH-P88RS) leggo 5V su 100 Ohm (notevole!) non dispongo del service manual ma, vista la categoria del prodotto, sono propenso a credere che sia dotato di alimentatore con convertitore dc/dc (ovvero in grado di ricavare una tensione duale con valore superiore ai 12V ingresso ovvero "survoltare") e quindi il dato sia reale.
Per verificarlo tu stesso in modo molto semplice e rapido è sufficiente riprodurre un file audio di test con segnale sinusoidale a livello 0dB (ovvero il massimo livello per un file digitale) riprodurlo a volume massimo e quindi leggere il valore di tensione in uscita.
La lettura della tensione in uscita può essere effettuato banalmente con un multimetro/tester (su portata Vac che restituisce valore RMS), affinché il valore non sia falsato consiglio un tono di test di non oltre 200-300Hz (oltre tale valore di frequenza dipende dalla capacità del tester di ottenere misure precise), naturalmente con tutti controlli tono/equalizzazione/fader/bilanciamento su flat/zero e con crossover escluso (e con gli ampli staccati altrettanto ovviamente...).
In allegato file audio (wav zippato) di test: 100Hz, 0dB, 16bit, camp.44.1kHz, stereo, durata 60sec.
100Hz-0db-44.1-16bit-stereo-60sec.zip
(2.57 MiB) Scaricato 92 volte
pinc0
grazie etabeta, sabato proverò a fare la prova che dici e vediamo cosa rilevo.
grazie anche per il file audio di test.
max1974
Messaggio da max1974 »
Ciao, io ho una DEH-80PRS.
Ho fatto la prova indicata da Etabeta a varie frequenze misurando le uscite RCA con l'oscilloscopio: rilevo una sinusoide indistorta con ampiezza 13 Vpp corrispondenti a 4,61 Vrms.
Se tu misuri con il multimetro dovresti trovare un valore simile a quello RMS che ho calcolato io.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Service manual Pioneer DEH-P80RS DEH-P88RS DEH-P880PRS
Visto che siamo in argomento, ho trovato il service manual (Pioneer DEH-P80RS / DEH-P88RS / DEH-P880PRS), eccolo:
DEH-P88RSXNEW5 service manual.pdf
(12.91 MiB) Scaricato 81 volte
Più nello specifico, riguardo il livello delle uscite, dallo schema vediamo (pagina 35) che le uscite sono pilotate dall' IC218 che è un chip custom Pioneer siglato PM9009A
di cui ho trovato lo schema funzionale e pinout:
PIONEER E-VOL PM9009A Layout.pdf
(81.3 KiB) Scaricato 66 volte
Suddetto componente si occupa di gestire la matrice ingresso/uscita e di regolare il volume.
Interessante notare alcune "raffinatezze" rese possibili appunto dall'ic PM9009A:
  • Ingressi differenziali
  • Disaccoppiamento tra massa ingresso e uscita
  • Survoltatore
In particolare il modulo interno survoltatore (vedi "charge pump") permette di ricavare partendo dalla singola tensione di alimentazione (8Vcc regolati) tensione duale regolata di +/- 7V riferiti alla massa di uscita, in effetti 14Vpp sono vicini ai 13Vpp misurati da Max (naturalmente i buffer di uscita non possono arrivare a raggiungere il valore massimo, onde evitare la zona di distorsione/clipping).
Ottimo! Questo è uno di quei casi dove la presenza di un singolo componente può fare la differenza ovvero ottenere uscita pre di livello alto, a beneficio del rapporto segnale/rumore e della dinamica, nonchè disaccoppiare l'uscita rispetto alla sezione di alimentazione primaria mettendosi così al riparo dai tipici problemi di loop di massa.
La P88 è sempre stata la mia preferita, mannaggia che è limitata sul passa alto che non scende sotto i 1200hz per gli high...
Exevia
Messaggio da Exevia »
Sarebbe interessante un confronto per capire se il progetto 80prs ė stato ripreso e migliorato a costo zero dalla p88 oppure sono due cose totalmente diverse e due progetti a se stanti.
I dac sono gli stessi
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Exevia ha scritto: 31 ago 2019, 9:31 Sarebbe interessante un confronto per capire se il progetto 80prs ė stato ripreso e migliorato a costo zero dalla p88 oppure sono due cose totalmente diverse e due progetti a se stanti.
In effetti pur essendo prodotti commercializzati a distanza di 5-6 anni vi sono diversi componenti chiave, audio, in comune:
Stessi DAC (PCM1793) (come giustamente hai già notato)
Stesso DSP (AK7732)
Stesso chip controllo volume e buffer di uscita (il già menzionato PM9009A) tantè vero che il livello di uscita nominale è lo stesso.
La più recente DEH-80PRS ha una diversa logica (diverso microprocessore) con la gestione dell'USB, SD card, Bluetooth.
Non ne ho riscontro ma presumo, vedendo gli schemi, che siano state partorite dagli stessi progettisti.
Exevia
Questo potrebbe spiegare il costo più basso della 80prs al momento della sua uscita sul mercato.
Riprendendo e modificando qua e là un progetto reference già fatto e collaudato ed utilizzando il design e la logica di una Pioneer già in commercio hanno potuto abbassare di molto il costo a fronte di un prodotto comunque di fascia abbastanza alta
Exevia ha scritto: 31 ago 2019, 12:25 Questo potrebbe spiegare il costo più basso della 80prs al momento della sua uscita sul mercato.
Riprendendo e modificando qua e là un progetto reference già fatto e collaudato ed utilizzando il design e la logica di una Pioneer già in commercio hanno potuto abbassare di molto il costo a fronte di un prodotto comunque di fascia abbastanza alta Immagine Immagine
Concordo ma la P88 in quanto ad estetica non si batte, parere personale.
Inoltre il frontalino è sicuramente di buona fattura con materiali meno "plasticosi". ;)
pinc0
intanto grazie per le numerose informazioni.
lieto che argomento abbia suscitato interesse di altri.
interessante il discorso sul confronto p88 vs p80.
seguo con interesse se si approfondisce la cosa
Exevia
Quoto è molto bella Immagine
Torna a “Sorgenti”
