Consiglio nuova sorgente
Ciao a tutti, da qualche settimana ho completamente smontato l' impianto dall' auto perchè, visti i numerosi cambiamenti di componenti in questi 8 anni in cui ho tenuto l' auto, il baule era diventato in vero e proprio campo di battaglia, pieno di cavi volanti ecc... Mentre smontavo mi son reso conto che il mio sistema, benchè molto interessante, è veramente piuttosto macchinoso e complesso, quindi stavo pensando di eliminare l' airport, il ricevitore bt il parrot e passare ad una sorgente che faccia tutto senza avere troppi casini in giro.
Ho trovato un ragazzo dalle mie parti che vende una alpine ixa407bt, sarebbe carina perchè potrei usare in ottico il mio che 627 con il bitone ma è comunque una sorgente di 10 anni fa circa, le mie priorità sarebbero: Vivavoce per il telefono, possibilità di controllare Spotify e riprodurre musica direttamente dalla sorgente, connessione usb e per ora non mi viene in mente altro, ci sarebbe l' uscita toslink ma mi sembra di capire che non ne facciano più con questa caratteristica....a voi la parola, dite che la ixa potrebbe fare al caso mio o sarebbe meglio orientarsi su qualcosa di più recente e funzionale?
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
Re: Consiglio nuova sorgente
Ciao,
dovendo cambiare e rinnovare ti consiglio di valutare una sorgente che integri sinto DAB come requisito.
Riguardo le sorgenti con uscita ottica in effetti sono rarità... (io stesso che in più ho il vincolo del vano 1 DIN ho dovuto ingegnarmi realizzando una soluzione ad hoc...)
Tra queste rarità c'è ad esempio la Clarion NX807E che ha uscita ottica ed è predisposta per un modulo DAB opzionale, fornito a parte. E' una sorgente notevole che gestische riproduzione file fino a 192/24.
Grazie mille, cavolo ma la clarion costa un occhio, io pensavo ad una cosa tipo la pioneer sph-120 , ma con il controllo per un changer.
In effetti costicchia..
Considera anche la Pioneer SPH-DA230DAB.
Riguardo il controllo per cd changer però devi per forza di cose considerare modelli delle generazioni precedenti, escludendo prodotti attuali,
nessun prodotto degli ultimi anni prevede il controllo di cd changer essendo tutti dotati di lettori di memorie usb ed essendo spariti, da molto tempo ormai, cd changer dai listini delle case.
Se la necessità di poter pilotare un cd changer è data dal fatto di poter sfuttare l'uscita ottica del suddetto changer allora si ritorna al punto di prima ovvero avere un'unità (attuale ovvero DAB, BT, FLAC ecc...) dotata di uscita ottica.
In realtà sì, l' unico motivo per cui mi interesserebbe il changer sarebbe solo l' ottica, il dab potrebbe interessare, effettivamente prima o poi le radio analogiche verranno spente. I flac e la meccanica sarebbero interessanti (nonostante ormai si viaggi in direzione musica liquida sono affezionato al buon vecchio supporto fisico). Il bello di quell' ixa sarebbe appunto solo il controllo del changer, i flac non credo che li riproduce e, anche volendo riprodurli dal telefono collegato in bt, avrei tutti i limiti della trasmissione Bluetooth appunto, oltretutto la ixa non credo supporti nemmeno il protocollo aptx.
Manca l'ottico alla SPH DA120...... (Manca solo quello davvero.........) e la clarion che citava etabeta resta il mio sognosmatty83 ha scritto:Grazie mille, cavolo ma la clarion costa un occhio, io pensavo ad una cosa tipo la pioneer sph-120 , ma con il controllo per un changer.
Se ti interessa però l'ottica la si estrae..... (Costicchia però)
Ti capisco, anche io.smatty83 ha scritto:sono affezionato al buon vecchio supporto fisico
Tengo gelosamente alla mia collezione cd e sono uno strenuo assertore del fatto che la dinamica e la risposta in frequenza del pcm 16/44.1 dei cd sia ben più che adeguato (se ben sfruttato e con rispetto della dinamica naturale, cosa che accade raramente negli ultimi anni, nemmeno per i formati a risoluzione più elevata) per un ascolto audiophile.
È un bel problema, altrimenti la terza soluzione potrebbe essere Un sorgente multimediale + pilotina alpine per il changer, estrazione della digitale coassiale dalla sorgente e sfruttare i due ingressi digitali del bitone, mi piaceva la pioneer, ho visto anche una kenwood che costa veramente una miseria (DMX-110BT) ma purtroppo niente flac mi sa. La ixa-407bt non so perchè ma non mi convince fino in fondo....
Ma notavo ora che la pioneer ha l' hdmi, ma se si usasse uno di questi?
https://www.ebay.it/i/183183880107?chn= ... 8dfffd3a42
La porta HDMI sulla SPH DA120 (ma in generale è così per i vari modelli) presumo (ho visto ora il manuale istruzioni sul sito) sia puramente un ingresso per replicare lo schermo di un dispositivo esterno.smatty83 ha scritto:Ma notavo ora che la pioneer ha l' hdmi, ma se si usasse uno di questi?
esatto, è solo ingresso........ infatti lo utilizzo per visualizzare video o foto dal telefonoEtabeta ha scritto:La porta HDMI sulla SPH DA120 (ma in generale è così per i vari modelli) presumo (ho visto ora il manuale istruzioni sul sito) sia puramente un ingresso per replicare lo schermo di un dispositivo esterno.smatty83 ha scritto:Ma notavo ora che la pioneer ha l' hdmi, ma se si usasse uno di questi?
Niente allora, pensavo fosse per collegare un eventuale monitor esterno
