Differenze meccaniche fra 9965 e 9861?
Visto che mi annoio e quando mi annoio penso (pessimo vizio), mi stavo chiedendo se qualcuno sa con sufficiente sicurezza che differenze nella meccanica di lettura ci sono (se ci sono) fra la 9965 e la 9861. Le differenze macroscopiche riguardo il display e il processore interno sono evidenti ma ero più interessato alle prestazioni da lettore puro visto che tanto poi sarebbero collegate in ottico al pxa
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Differenze meccaniche fra 9965 e 9861?
Da quello che sapevo era la stessa meccanica (di derivazione dell' F1 Status), ma non ci metterei la mano sul fuoco....
A me pare di ricordare che la 9965 era un pò più schizzinosa in lettura ma aveva qualcosina in più a priori del dsp
Mini Cooper S
non mi pare siano di derivazione dell'f1
io ho la 9965 e ha l'alimentazione separata
la 9861 mi pare di ricordare di no, non sono sicuro
a me mai dato problemi in lettura, è anche vero che uso al 99% cd originali
Io ho la 9965, alcuni cd masterizzati un po' vecchiotti in effetti non me li legge proprio (la precedente 9883 riusciva)..
Più che altro è un po' (tanto) lenta nel caricare i dischi -il termine corretto non mi viene-, poi però una volta che è partita è un mulo...
Alpine DVA 9965 // radio di serie
Alpine PXA H800
Genesis Four Channel -> ls 29 neo + tec sq3
Genesis Dual Mono -> ls 165
Genesis Miniblock -> questo prima o poi lo cambio!
Alpine PXA H800
lenta anche questa?
mi auguro che come lettore sia almeno al livello della 9887
Mini Cooper S
- davide_chinelli
- Tweeter
Io ho la 9861.
DSP a parte (che non ce l'ha), la 9861 riproduce anche DVD-A, a differenza della 9965 che legge solo DVD-V.
La lettura, esce solo su RCA però (a differenza dei CD, che vengono veicolati anche su uscita ottica).
Per il resto confermo: la 9965 ha alimentatore separato e non ha uscite amplificate.
La 9861 ha alimentazione interna, ed ha uscite 50Wx4, con amplificazione interna escludibile (si può spegnere l'ampli interno).
Sul fatto di avere la meccanica di verivazione f1, smentisco: sia quella della 7990, che della 9990, che queste 2 sono completamente diverse.
Display: la 9861 è di tipo classico alpine, con apertura manuale. Si può cambiare illuminazione dei tasti grandi, a lato della manopola del volume scrgliendo tra blu, ambra, rosso e verde.
La 9965, dispone di frontalino motorizzato (ho sentito su parecchi forum che spesso si rompe, ma secondo me sono "cani" coloro che la usano). In ogni caso, essendo motorizzato se si blocca non si può espellere il cd. Con un frontalino manuale, male che vada non si agancia, ma il nostro cd possiamo estrarlo e riporlo in tutta tranquillità.
La 9965, infine, dispone della possibilità di variare il colore del display con una scelta tra 256 colori (mi pare), con matrice biolite a colori.
Comandi: la 9861 utilizza i soliti tasti alpine, da 1 a 6.
La 9965, la barra chiamata "glide touch".
Personalmente l'ho provata una volta sola e non mi ci sono trovato, ma devo confessare che non ho insistito, dato che laradio non è la mia...
Su alcuni forum, dicono che sia scomoda, altri dicono imprecisa, altri la osannano.
Io posso solo dire che non mi sono trovato bene, ma è solo una questione di gusti, secondo me.
Insomma, se la si usa con un pxa (o un DSP a parte), secondo me è meglio la 9861. costa meno e la sezione di lettura è di buon livello.
Se si vuole utilizzare il DSP, ma non lo si vuole esterno, meglio la 9965.
Per il resto, sono solo scelte estetiche.
non ho capitodavide_chinelli ha scritto: La lettura, esce solo su RCA però (a differenza dei CD, che vengono veicolati anche su uscita ottica).
Mini Cooper S
- davide_chinelli
- Tweeter
Stando al manuale, se leggi DVD-A (e mi pare anche per i DVD-V) il flusso audio non esce dal connettore digitale, ma solo da quelli analogici. Così, come per la radio.
Nel mio caso, avevo masterizzato alcuni cd su dei DVD (attenzione che non ho creato dei DVD-A in questo modo), e li leggeva tranquillamente da uscita ottica.
Per capire meglio, puoi dare uno sguardo al manuale. Te lo posto di entrambe.
Stessa cosa per la 9965.
Dimenticavo: entrambe hanno il telecomando, molto utile in caso di taratura (quando c'è collegato il pxa 701), per gestire alcune funzioni in caso di utilizzo con un monitor e in caso si debba impostare l'uscita ottica.
Ecco:
9861 (vai a pagina 34 del manuale)
http://italy.alpine-europe.com/fileadmi ... 1Ri_IT.pdf
9965 (vai a pagina 36 del manuale)
http://italy.alpine-europe.com/fileadmi ... 65R_IT.pdf
Li vengono riportate tutte le cose che la sorgente può leggere, in che modo (risoluzione) e su quali uscite è disponibile il segnale.
Ecco:
comunque noto che di 9965 a prezzi sensati nemmeno l'ombra
il prezzo più basso che ho trovato è 800 e passa che mi sembra "leggermente" assurdo
Mini Cooper S
800e nuova? perche' usate si trovano intorno ai 500e.se sei interessato a saper il prezzo del nuovo prova a sentire zixxi che tra l'altro sta a roma.giusto per farti un'idea.
mein ehre heißt treue
Oltre 900€ per una nuova
Mini Cooper S
rgsouxx la vendeva al modico prezzo di 1259e
comunque visto che hai il 701 effettivamente tra le due e' piu sensato il consiglio che ti hanno dato,ovvero la 9861.
Volevo qualcosa di esclusivo
Mini Cooper S
allora vendi il pxa-H701 e vai di 9990r li' si che vai di esclusivo....e poi piu' in la' fai diventare il PXI ,PXI-H990T
Veramente un paio di anni fa, quando avevo la 9861 (pagata usata circa 400€, mentre a listino stava sulle 750€ circa), la 9965 costava la bellezza di 1300€! I prezzi sono stati abbassati...Doc_Zero ha scritto:comunque noto che di 9965 a prezzi sensati nemmeno l'ombra, il prezzo più basso che ho trovato è 800 e passa che mi sembra "leggermente" assurdo
ciao Doc, come ti è stato consigliato se tieni il procio meglio la 9861....
un'altra Alpine con un ottima meccanica senza DSP è la Dva 7996
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Quotone! Peò bisogna stare attenti perchè essendo un pò ... vecchiotta la meccanica potrebbe essere a fin di vita o da revisionare!Next ha scritto:..un'altra Alpine con un ottima meccanica senza DSP è la Dva 7996
al 90% io l'ho presa,poi se doc quando mi arrivera' vorra' provarla non ci sono problemi per quanto riguarda la meccanica se dovesse essere revisionata in modo diciamo pesante di che cifra potrebbe trattarsi piu' o meno ?
qualcuno sa con sicurezza che meccanica monta la 9965? io volevo almeno capire se era a livello della 9887
l'idea della 9965 è partita da questi presupposti
1) una meccanica di lettura migliore della D106 (spero all'altezza della 9887 o del 607)
2) mi evito di mettere in mezzo un caricatore con tutto lo sbattimento relativo
3) opto per una sorgente a 1 din ma che comunque mi permette di gestire il pxa senza rux
4) ha per lo meno il display biolite che è molto più pratico di quello tradizionale
5) è una autoradio comunque esclusiva e atipica rispetto al resto della produzione, unica ad avere il display biolite a colori e unica a condividere la serie 99 con la 9990, insomma un oggetto da collezione
Mini Cooper S
