Problema schermo pioneer..... soluzioni?
Ola!!!
Inizialmente pensavo fosse una bolla della pellicola protettiva, ma togliendola ho scoperto che mi sbagliavo.....
Le "bolle" si stanno moltiplicando velocemente.... credo dipenda dal caldo ma dubito che una sorgente destinata al car audio non debba sopportare le temperature estive....
Il touch funziona perfettamente e quando lo stereo è acceso si nota pochissimo.... mentre la notte non si nota proprio.
Qualcuno ha avuto problemi analoghi?
Soluzioni?
Soluzioni?
- Audioevolution
Re: Problema schermo pioneer..... soluzioni?
è in garanzia il prodotto ? prova a contattare il rivenditore dove lo hai comprato cosi' da vedere il dafarsi
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
No, non é più in garanzia, (tra l'altro l'ho preso usato lo scorso anno)....Audioevolution ha scritto:è in garanzia il prodotto ? prova a contattare il rivenditore dove lo hai comprato cosi' da vedere il dafarsi
Però ho saputo che questo modello soffre di questo problema.... Ho gia trovato 3 o 4 persone a cui è successa la stessa cosa......
Se pioneer riconoscesse che il difetto é di fabbrica..... ... Sará dura...... Ma per esempio Alpine mi sostituì un PXA H800 fuori garanzia...... Vediamo un po'.... Aspetto qualche mail di risposta.......
Nel frattempo é peggiorato
Ho avuto un preventivo......
ORCO BOIA... 179€+IVA (più ovviamente spedizione andata/ritorno......)
Tenendo conto che nuovo costa 400€ ed io l'ho acquistato usato di 6 mesi a 220€......... Ma chi me lo fa fare?
Sarebbe da aprire e vedere se il display è un qualcosa di commerciale recuperabile da qualche cinesone...
Mah... Senti, per ora lo tengo così.... Da noia solo quando ho il sole di riflesso... (Quindi per capirsi quando il sole é lato passeggero....)Dude ha scritto:Sarebbe da aprire e vedere se il display è un qualcosa di commerciale recuperabile da qualche cinesone...
La sera quando fa più buio non si nota nemmeno....
Dà più noia la risposta che mi hanno dato dall'assistenza quando ho chiesto se pioneer riconosceva il difetto (visto che ho trovato già 3 persone con lo stesso problema .... )
Per me pioneer ha perso punti.....Buongiorno,
no, mi spiace. I casi di "macchie" sul display, sono un numero irrisorio, e tutti dovuti ad una forte esposizione ai raggi solari.
Gli rispondevi "ok grazie, allora per prevenirle da oggi usrò la macchina solo all'ombra o in garage"!!Alessio Giomi ha scritto:Mah... Senti, per ora lo tengo così.... Da noia solo quando ho il sole di riflesso... (Quindi per capirsi quando il sole é lato passeggero....)Dude ha scritto:Sarebbe da aprire e vedere se il display è un qualcosa di commerciale recuperabile da qualche cinesone...
Dà più noia la risposta che mi hanno dato dall'assistenza quando ho chiesto se pioneer riconosceva il difetto (visto che ho trovato già 3 persone con lo stesso problema .... )Per me pioneer ha perso punti.....Buongiorno,
Gli rispondevi "ok grazie, allora per prevenirle da oggi uesrò la macchina solo all'ombra o in garage"!!Alessio Giomi ha scritto:Mah... Senti, per ora lo tengo così.... Da noia solo quando ho il sole di riflesso... (Quindi per capirsi quando il sole é lato passeggero....)Dude ha scritto:Sarebbe da aprire e vedere se il display è un qualcosa di commerciale recuperabile da qualche cinesone...
Cioè non vuoi riconoscere il difetto ma dai una risposta un tantino più sensata e che cavolo!
Hai capito dai..... fanculo pioneermark3004 ha scritto:Gli rispondevi "ok grazie, allora per prevenirle da oggi uesrò la macchina solo all'ombra o in garage"!!Alessio Giomi ha scritto:Mah... Senti, per ora lo tengo così.... Da noia solo quando ho il sole di riflesso... (Quindi per capirsi quando il sole é lato passeggero....)Dude ha scritto:Sarebbe da aprire e vedere se il display è un qualcosa di commerciale recuperabile da qualche cinesone...
Vedi un po' questo......
https://it.aliexpress.com/item/original ... 8.5.fTIqSA
Il prezzo è ottimo, rispetto a quello che ti ha chiesto Pioneer, devi solo aver pazienza qualche gio...mese per riceverlo.... e trovare qualcuno che te lo monti se non sai farlo tu.
Sorgente: CarPC con DAW
Però a leggere bene la descrizione (senza touch) mi fa pensare che il touch sia separato e quindi sovrapposto allo schermo.
E' quindi possibile che si siano formate delle bolle d'aria tra le due superfici a causa effettivamente di temperature elevate (non normale ma possibile).
Prima di ordinarlo io proverei a smontare lo schermo: magari potrebbe bastare una bella pulita dello schermo ed il riposizionamento preciso del touch.....
Dovrebbe verificare bene perchè spesso il pannello touch che è sovrapposto al display ha una patina di un particolare adesivo, (tra display e touch appunto) e da smontare è una vera rogna, soprattutto se non si hanno attrezzi particolai! E da quello che si vede sembra proprio che siano delle bolle formate nell'adesivo, non semplici bolle d'aria (sarebbero belle tonde e "pulite" al loro interno).
Solo smontandolo può rendersi conto come è messo.
Sono d'accordo con te. Magari Alessio potrebbe provare, una volta smontato, a portarlo a chi ripara gli schermi dei cellulari. Loro dovrebbero avere l'attrezzatura necessaria e cavarsela con qualche decina di euro.
È tutto da vedere, comunque....
Esatto , è una specie di gelatina ..... il lavoro è molto difficile....mark3004 ha scritto:Dovrebbe verificare bene perchè spesso il pannello touch che è sovrapposto al display ha una patina di un particolare adesivo, (tra display e touch appunto) e da smontare è una vera rogna, soprattutto se non si hanno attrezzi particolai! E da quello che si vede sembra proprio che siano delle bolle formate nell'adesivo, non semplici bolle d'aria (sarebbero belle tonde e "pulite" al loro interno).
Credo che lo terró così finchè non ne trovo uno messo bene a prezzo buono....
