Fastidioso cambio di sorgente su Alpine CDE-178BT
- Dovahkiin96
Buonagiornata a tutti. Ho acquistato da circa 1 mese questa splendida autoradio, l'alpine CDE-178BT. Da diversi giorni mi sta presentando un fastidiossimo "problema" (che forse non dovrei definirlo nemmeno tale, data la gravita). Mentre sto ascoltando la mia musica dalla sorgente USB, alcune volte (non sempre fortunatamente) cambia da solo la sorgente di ascolto, passando appunto da "USB", alla stazione "RADIO" normale, sintonizzandosi per lo più sembra in una stazione radio dove passano notizie e news in generale. Ora vorrei capire il perché fa così dato che questa cosa si sta presentando solo ultimamente. Informandomi con un amico, mi ha detto che è normale e che bisogna toccare qualcosa nel menù delle impostazioni dell'autoradio per disabilitare questo cambio di sorgente. A qualcuno è mai successo? Potreste gentilmente dirmi come faccio a disattivare il passaggio da sorgente a sorgente? Non è per nulla divertente ascoltare musiche ad alto volume e di colpo sentire le notizie del telegiornale (si rischia un infarto )
Re: Fastidioso cambio di sorgente su Alpine CDE-178BT
Questo può succedere per tre motivi diversi, in alternativa:
1) la più improbaible: c'è un guasto
2) la più probabile: hai attiva la funzione TA e/o quella News, e pertanto è del tutto normale che la radio si attivi quando arriva un bollettino sul traffico o un notiziario codificato per "l'intromissione"; se non vuoi l'intromissione, ti basta deselezionare queste funzioni; niente di difficile, anzi, sono le fuzioni più classiche e accessibili. Da menu troverai sicuramente e senza difficiltà la procedura giusta, altrimenti dai un'occhiata al manuale. Ovviamente rimarrai privo dei bollettini sul traffico.
3) un'altra possibilità: purtroppo succede nemmeno tanto raramente che in alcune zone ci sia un po' di casino con i segnali RDS e i segnali di attivazione TA/ecc. partono senza che in realtà ci siano bollettini o notiziari, ma fanno sì che i ricevitori RDS commutino cmq su quella stazione che ha i segnali "incasinati".
Quasi sempre è la RAI eh, e non è colpa della sorgente. Anche qui l'unica soluzione è disabilitare da menu quei servizi.
Vale la pena però di valutare una cosa: fai sempre la stessa strada e ti succede magari sempre nella stessa zona?
Perché in tal caso è quasi sicuramente la situazione n.3, e basta avere un minimo di pazienza e in più o meno breve tempo il problema sparisce.
Ultima modifica di Dude il 6 giu 2017, 19:17, modificato 1 volta in totale.
- max1974
A me capita molto spesso con l'Alpine ICS-X8 ma semplicemente perché i tasti TA e NEWS sul touch screen sono vicini a quelli del volume. Quindi smanettando senza guardare succede che involontariamente attivo quelle opzioni.
Anche io ho pensato subito all'opzione 2.Dude ha scritto:Questo può succedere per tre motivi diversi, in alternativa:
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Confermo e sottoscrivo opzione 2 di Dude!!
