info sinto cd alpine 9812
- kathmandu'
Buongiorno ragazzi, volevo chiedere qualche info su questa sorgente, la userei sul mio due vie filtrato in passivo, della sorgente userei solo il taglio passa basso e passa alto e i ritardi (dovrebbe avere i ritardi se non erro).Voglio sapere solamente se è un componente valido e quanto differenzia dalla 9813 che conosco bene perchè gia avuta in passato. Grazie
alpine cda 9853r
- kathmandu'
Re: info sinto cd alpine 9812
Ciao ragazzi, una curiosita', se ho un 9812 rb (quello argento con colorazione azzurra) e gli metto il frontalino del 9812rr (quello nero con illuminazione rossa) quest'ultimo funziona o non è compatibile?
alpine cda 9853r
Ciao! Io l'ho usata per gli ultimi 10 anni e fino all' anno scorso per passare alla Pio 80prs!
Ti confermo che ha i ritardi temporali su singolo canale regolabile in ms ed ha 2 crox pa e pb più sub e stop!
Per la compatibilità del frontalino... non saprei!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- kathmandu'
La consiglieresti? ti trovi meglio con la 80prs?IW2LSO ha scritto:Ciao! Io l'ho usata per gli ultimi 10 anni e fino all' anno scorso per passare alla Pio 80prs!
alpine cda 9853r
Bhe.. diciamo che ci sono più di 10 anni di innovazione, quindi tante cose che prima sognavo, ora le ho! Solo la comodità di leggere i wav su chiavetta... è un vero salto!
Come suona?
La 80prs suona bene ed è molto versatile con il suo dsp integrato!
La 9812 ha un suono diverso, più squillante sulle alte ed altissime, più asciutto ed analitico, tipico delle Alpine!
Mentre la 80prs è più omogeneo su tutta banda!
Se vuoi far un impianto full passive e la possibilità di usufruire di musica liquida, sicuramente è da provare assolutamente!
Anche dopo 10 anni ha un suo fascino!
È appena entrato su questo forum Davide.hz che è appena passato ad una 9812 sulla sua tigra twin top!
Prova a chiedere anche a lui!
Come suona?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
La 9812 è sicuramente una buona sorgente, io ho una 7894, ma consigliarlo oggi è un pò difficile. Se vuoi provarla per curiosità, fallo, visto il prezzo di acquisto abbordabile (salvo rari casi di gente che crede di vendere oro).
Bisognerebbe però fare un raffronto tra queste vecchie sorgenti e le nuove Alpine, ho letto in lungo e in largo che le nuove non siano questo granché Timbricamente parlando, ma l'unica è provare con le proprie orecchie vista la soggettività di questo aspetto.
La 9812 nn suonava malaccio... Ai Tempi qualcuno la preferiva alla 9887... Unico neo il processore mancante...... Solo front/rear
Io l'unica che ho ascoltato è proprio quella di Davide, non ho avuto altre esperienze con questa sorgente. Mi è sembrata un'ottima sorgente, forse in alcuni frangenti un pelino "ino ino" frizzante in alto per i miei gusti, ma non so quanto influisca il resto della catena audio (filtraggio passivo incluso).
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- kathmandu'
Grazie a tutti ragazzi, ho avuto le risposte che cercavo. Ne sto prendendo una e vi farò sapere appena riesco le mie impressioni.
alpine cda 9853r
- kathmandu'
Ho montato e ascoltato la 9812 per un po ( la monto tutt'ora). Bella sorgente, bensuonante ,frontalino con apertura automatizzata, uscite pre a 4 volt, costruzione robusta e questo mi fa apprezzare ancora di piu' il marchio. L'unico neo è il processore interno, ben lontano da quello della 9813 (la mia prima alpine) e della 9833, l'ultima alpine che ho avuto. Ha i ritardi, e questo è un punto a favore,è possibile regolare il livello dei bassi, ma non quello del front e questa è una mancanza, in quanto bisogna intervenire direttamente sull'ampli.Ha un passabanda front e sub impostabile solo su tre livelli (80 100 e 120 hz), non è possibile utilizzarla per un tre vie full active . Troppo frizzante sulle alte e poco presente sui bassi, bisogna lavorarci un po con la taratura per arrivare ad avere un suono decente.. ottima per impianti senza troppi fronzoli, sicuramente molto meglio di tante altre autoradio che sono in circolazione, ma nulla che possa avermi convinto del tutto. Per quello che costa usata è da consigliare sicuramente, ma comunque nel complesso un gradino sotto la 9813 e la 9833 . Queste le mie impressioni
Adesso mi piacerebbe provare la 9853
alpine cda 9853r
se mi posso permettere: 9812 e 9835 buone. Lasciate perdere 9853/9855. Smontata e sono tornato al 7996 + bit one. La 9855 una vera delusione per le premesse con cui l'avevo comprata. Avevo una 7892 CDM con un 5952: forse il miglior "compromesso" del "my-fy"
Alpine Dva 7996. Altoparlanti morel hibryd integra 602. Amplificatori Orion GS 1000, helix for 400. Audison bit zone. Sub audison APBX 10
Certo che ti puoi permettere, anzi devi!!! Ma la discussione è quasi di 3 anni fa
comunque era interessante; vediamo se qualcuno subentra
Rispolverando il post, qualcuno ha mai fatto la modifica alla 9812 ricavando le uscite digitali/coax? resa? Sarebbe interessante capire come va, usandola solo come lettore nudo quindi solo meccanica,escludendo ogni forma di conversioni e riconversione, collegata in digitale ad un dsp moderno
