Consiglio urgente
Jekus90
Consiglio urgente
Messaggio da Jekus90 »
Salve ragazzi vorrei un consiglio urgente tra queste due sorgenti : quale mi conviene prendere per qualità audio? Il resto non mi interessa solo la qualità audio... JVC KD-X130 o ALPINE CDE123R ??
ferrix663
Re: Consiglio urgente
Messaggio da ferrix663 »
Io andrei assolutamente di Alpine 193bt
Jekus90
Grazie della celere risposta :) il problema è un altro io ho già un alpine cde123r con un amplificatore ZEUZ che amplifica due subwoofer da 26...mi hanno offerto in cambio del mio alpine e del mio Zeuz quella sorgente jvc nuova acquistata da due giorni e un amplificatore della jensen che dicono sia superiore di molto al zeuz... Tra i due amplificatori e le due sorgenti che differenze ci sono? Sono entrambi da 300 watt gli amplificatori pero ho sentito suonare il jensen e sembra superiore al zeuz ho un indecisione per la sorgente jvc
Matteo82
Messaggio da Matteo82 »
Tieniti solo l'alpine e ricomprati il finale X i 2 sub...di cui non conosco la marca...l'ampli jensen lo puoi utilizzare come zeppa sotto un tavolo se vuoi...
Jekus90
Ragazzi ho fatto la prova ad attaccare il jvc e il jensen al posto del mio alpine e del mio zeuz e dopo varie prove e regolazioni devo dire che è davvero una configurazione superiore...si sente meglio davvero sia i bassi attaccati al jensen che il resto dell impianto attaccato al jvc...suona davvero bene e anvolume piu alto...questo jvc è uscito qualche mese fà in commercio e legge anche i flac a differenza dell alpine che è uscito fuori produzione ed acquistai nel 2011... Ha talmente tante impostazioni in piu il jvc che ci devi smanettare davvero tanto per godertelo pero lo riesci ad impostare a tuo piacere davvero...niente male...grazie dei consigli ragazzi... Ah il jensen anche del tutto superiore al Zeuz che avevo prima...bassi più forti e profondi e puliti con maggiore potenza
Jekus90 ha scritto:Ragazzi ho fatto la prova ad attaccare il jvc e il jensen al posto del mio alpine e del mio zeuz e dopo varie prove e regolazioni devo dire che è davvero una configurazione superiore...si sente meglio davvero sia i bassi attaccati al jensen che il resto dell impianto attaccato al jvc...suona davvero bene e anvolume piu alto...questo jvc è uscito qualche mese fà in commercio e legge anche i flac a differenza dell alpine che è uscito fuori produzione ed acquistai nel 2011... Ha talmente tante impostazioni in piu il jvc che ci devi smanettare davvero tanto per godertelo pero lo riesci ad impostare a tuo piacere davvero...niente male...grazie dei consigli ragazzi... Ah il jensen anche del tutto superiore al Zeuz che avevo prima...bassi più forti e profondi e puliti con maggiore potenza
E' molto arduo credere davvero a tale cospicuo miglioramento, a essere sinceri.
Intendo nel senso che ciò dimostri la superiorità del set "jvc+jensen" contro "alpine+ zeuz", soprattutto perché l'Alpine, pur essendo niente più che un prodotto di fascia media, costa 3 volte di più della jvc.
Per cui se anche non ci si potranno aspettare prestazioni high-end neppure dall'Alpine, è assai improbabile che suoni peggio della Jvc da 60€.
Per cui sono più propenso a ritenere che il reale anello debole del tuo sistema fosse l'ampli "zeuz" , francamente mai sentito e quello sì, probabilmente inferiore al Jensen, pur essendo pure i Jensen apparecchi economici.
E magari era regolato male, vai a sapere, ci hai raccontato troppo poco per capirci qualcosa davvero, non hai dettagliato nulla sui due ampli, coem si fa a confrontare cose solo in base alla marca?
Se poi il punto è che la Jvc ti soddisfa maggiormente per i gadget e per le possibilità di regolazione, quello è u altro discorso, del tutto legittimo, ma che non ha a che vedere con le prestazioni sonore, ma alle volte può davvero inficiare anche il giudizio d'ascolto...
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
Jekus90 ha scritto:Salve ragazzi vorrei un consiglio urgente tra queste due sorgenti : quale mi conviene prendere per qualità audio? Il resto non mi interessa solo la qualità audio... JVC KD-X130 o ALPINE CDE123R ??
per me l'alpine
4stereo.it
Messaggio da 4stereo.it »
Ciao senza dubbio l'Alpine.
Saluti
Torna a “Sorgenti”
