pioneer p88 rs2 impostazioni
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
Ciao a tutti,volevo una conferma riguardo le impostazioni 3vie/ front rear e sub.
Se non erro il tastino NW sarebbe per low mid hig ,mentre STD front rear sub.Mi confermate questa cosa?Grazie
alpine cda 9853r
Re: pioneer p88 rs2 impostazioni
kathmandu' ha scritto:Ciao a tutti,volevo una conferma riguardo le impostazioni 3vie/ front rear e sub.
Si. :)
kathmandu'
Si. :)
grazie nico.Alla prima prova di ascolto mi sono accorto subito di avere un altro sub :D almeno in base a come era tarato prima l'impianto..cosa che dovrò sicuramente rivedere.
un'altra cosa:i ritardi si regolano solo in automatico?
alpine cda 9853r
kathmandu' ha scritto: un'altra cosa:i ritardi si regolano solo in automatico?
Assolutamente no....
Per una base di partenza, puoi fare la taratura automatica con il microfono. Una volta fatta in automatico, azzeri tutto XD tranne i ritardi....i ritardi automatici li puoi tenere come base di partenza da affinare. Il resto fai tutto manualmente, a orecchio o se possibile misurando con analizzatore ecc ecc.
kathmandu'
si si sono riuscito a capire come fare..il libretto istruzioni pioneer lascia molto a desiderare..alpine ti diceva passo passo come procedere.
Ho quasi tarato il tutto,(a orecchio,secondo i miei gusti,quindi non per forza in modo corretto :D )volevo sapere un'ultima cosa,visto che con il 9833 c'era un calcolo da fare tra le distanze per impostare i ritardi...qui come faccio?ad esempio la distanza dal punto di ascolto in cm agli altoparlanti piu' lontani la riporto sul lato opposto?
alpine cda 9853r
Metti semplicemente la distanza in cm (come base di partenza).
Ma non del lato opposto.... :slow:
A esempio, se hai 122cm dal tw-sx al punto di ascolto, metti 122cm sul canale del tw-sx, ecc ecc :)
kathmandu'
niko ha scritto:Metti semplicemente la distanza in cm (come base di partenza).
Perfetto grazie! e da li poi procedo ad orecchio fino a ''migliorare'' la resa... :yes:
alpine cda 9853r
Torna a “Sorgenti”
