Ciao ragazzi spero sia nella sezione giusta
Ho alcuni problemi con l impianto e vorrei chiedervi alcuni consigli..
1 Nel Alpine 193 Bt c è la possibilità di usare il crossover interno 2 vie e 3 vie .. premendo il tasto della nota musicale e del volume si entra nel menu dove si può selezionare 2 vie o 3 vie, entrando nel 3 vie a configurazione fatta ho premuto done e poi mi esce la scritta: ACC OFF > ON cosa devo fare poi? perché se torno indietro non mi salva le impostazioni..
2 Per la prima volta ho un problema a mio avviso strano, fatto l' impianto vado ad accendere la radio e noto che dei due amplificatori solo uno rimane acceso mentre l altro fa per accendersi ma subito dopo 2 secondi si spegne lentamente. Provato a cambiare cavi, amplificatore , masse ecc ma rimane sempre lo stesso problema cosa è secondo voi?
Grazie mille Ragazzi
Dany
Alpine 193 BT problemi
Re: Alpine 193 BT problemi
Per sentito dire, qualsiasi settaggio fai sulla sorgente, devi spegnerla e riaccenderla per memorizzarla, forse proprio togliendo il +12v, quindi hai bisogno dell'alimentazione sottochiave/interruttore.
Ripeto mi pare di averlo letto da qualche parte non ne sono certo.
Grazie Maverix, la radio è sottochiave e ho anche provato a spegnerla per memorizzare ma proprio niente .. non rimane niente salvato
quando ti compare la scritta ac off/on hai spento la sorgente togliendo la chiave dal quadro? o l'hai spenta dall'interruttore sorgente? perche se hai seguito la procedura corretta , cioe' togliendo la chiave, e la radio non memorizza puo' essere che la radio sia collegata con il positivo fisso e il sottochiave invertiti...
