Premetto che la mia è una domanda generica, senza menzionare modelli specifici, e anche potenzialmente stupida, ma dovendo ragionare su un nuovo impianto partendo dalla sorgente, preferisco non rischiare
Noto che alcune sorgenti (solitamente più economiche) hanno uscite RCA front+rear, senza nulla di specifico per il subwoofer. Collegando un amplificatore 4 canali, con apposita impostazione passa basso, è ragionevole pensare di usare le uscite rear per il sub - con esito decoroso? Visto che in fondo il lavoro "pesante" lo fa l'amplificatore e non la sorgente.... Oppure sarebbe sempre meglio che sulla sorgente ci fossero i pre-out specifici per il subwoofer?
Sto ovviamente immaginando un impianto con fronte anteriore (2 vie) + sub.
Grazie!
Uscite RCA rear/sub
- astrodroid
Uscite RCA rear/sub
AudioControl LC7i + RockFord Fosgate PBR300x4
Re: Uscite RCA rear/sub
Si, il sub lo puoi mettere sulle uscite rear, a condizione che l'amplificatore per il sub abbia a bordo il cross per il sub....
volendo si potrebbe anche usare una sorgente con solo una uscita pre(una coppia) e collegarla all'ampli 4 canali ed ottenere un buon risultato.... lo stesso si puo' ottenere con una sorgente dotata di 2 uscite(front+rear), che poi, se non sbaglio, le uscite rear possono essere usate come sub tramite impostazioni del menu'...
per una questione di "comodita" avere le uscite dedicate al sub e' buona cosa, regoli tutto dalla sorgente e via.... ma in generale il risultato lo ottieni anche senza uscite dedicate...
anni fa si usava una uscita della sorgente collegata ad un crossover elettronico(sub+front ad esempio)e per i tempi si ottenevano buoni risultati.
Se stai pensando ad un impianto futuro, oggi avere la sorgente che ti permette regolazioni separate e' bene...
- astrodroid
niko ha scritto:Si, il sub lo puoi mettere sulle uscite rear, a condizione che l'amplificatore per il sub abbia a bordo il cross per il sub....
Grazie. Cioè qualcosa che processi il segnale prima che venga amplificato, non dopo? Quindi non stiamo parlando dello switch passa basso che solitamente si trova negli amplificatori? O sì? Perdona l'ignoranza
- astrodroid
Sì immaginavo, la mia domanda era relativa a sorgenti che non permettono questa regolazione, lasciando quindi lo smistamento/taglio delle frequenze all'ampli. Grazie!ste75 ha scritto: per una questione di "comodita" avere le uscite dedicate al sub e' buona cosa, regoli tutto dalla sorgente e via.... ma in generale il risultato lo ottieni anche senza uscite dedicate...
astrodroid ha scritto:niko ha scritto:Si, il sub lo puoi mettere sulle uscite rear, a condizione che l'amplificatore per il sub abbia a bordo il cross per il sub....
quello che dice Niko e' all'interno dell'amplificatore, praticamente la stessa cosa che dici tu chiamandola switch passabasso, in pratica il crossover elettronico onboard dell'ampli 4 canali..
Per filtrare il segnale dopo che e' stato amplificato occorre un crossover passivo, esterno all'ampli..
ad esempio nei kit 2 vie il segnale viene amplificato e poi inviato al cross passivo che lo filtra per woofer e tweeter..
- astrodroid
ste75 ha scritto: quello che dice Niko e' all'interno dell'amplificatore, praticamente la stessa cosa che dici tu chiamandola switch passabasso, in pratica il crossover elettronico onboard dell'ampli 4 canali..
Ok, chiarissimo! Anche le definizioni sono un problema, venendo da un mondo abbastanza diverso
