TL (linee di trasmissione)
Re: TL (linee di trasmissione)
Qualcuno conosce questa chicca? (vedere la parte evidenziata)
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Ho letto velocemente tutto l'articolo, a me non sembra neanche un progetto molto accurato..
A esempio, dove è istallato l'altoparlante lo spessore del pannello è 1,5--1,8-cm e non è neanche fresato, quel piccolo cestello sarà bello che intubato....boh, già l'ho detto come la penso, anche per una piccola stanzetta, per me il minimo è avere un 10cm.
Poi se affascina questo progetto...ok.
Curiose le teorie sulla messa a terra, e dei bordi arrotondati.
O non ho ben capito io, oppure è una gran novità.
Cmq alla fine per dare un vero giudizio si dovrebbero ascoltare i diffusori finiti.
Si disarmante e' la parola giusta, nel senso che ti cascano le braccia a pensare che c'e chi come te considera quella una risposta in basso.msmgpp ha scritto:Andrea ti devo contraddire... La risposta in basso di quel coso con i lowther è disarmante...
La TL a differenza del BR classico ha un andamento piu smorzato quindi da' la sensazione che scende di piu', ma a differenza del BR risuona all'ottava superiore della frequenza di accordo, che spesso ricase proprio in gamma medio bassa ( intorno ai 100-150Hz) e questa contribuisce a far credere che ci siano pi' bassi.
Ovviamente faccio solo riferimento a questi accrocchi con wooferino da 8-10cm, perche' il discorso con una TL facente uso di un woofer adeguato, queste considerazioni non valgono.
Discorso ritardo, ovviamente ho esasperato il concetto, ma la sostanza non e' tanto diversa.
Primo sarei curioso di sapere voi come misurate o giudicate se sia presente del ritardo tra le due emissioni o meno.
Io in mancanza di misure, la giudico in base al livello di articolazione e intelligibilità' riprodotto e per la miseria non venite a dirmi che quegli accrocchi articolano in basso.
per l'amor di dio...
sono talmente leggeri in basso come spessore riprodotto, che si e' vero sembrano anche veloci. Ma ahimè parliamo sempre di un 10-8cm monovia con cono leggerissimo che ha la pretesa pure di salire fino ai 12-26kHz... fate un po voi
Andrea
Che c'entra la Fs con la discesa?polo 9n3 ha scritto: Però a quanto sto leggendo sull articolo il volume d aria nel condotto si include alla massa mobile mms e di conseguenza c un abbassamento della fs anche del 30% quindi questo penso possa fare la differenza.
La discesa e' data dal diametro e dall'escursione del cono. In questo caso hai un diametro ridicolo ed una escursione altrettanto insufficiente.
Anche se quel coso avesse la Fs a 10Hz, la gamma bassa non la riproduce adeguatamente. E' la linea che muggisce
Io parlo di un sistema con un 18...non con un 10...
Quindi scartando questo sistema visto che non posso occupare molto spazio e non voglio spendere tanto le lulu' le vedete meglio ?
O facendo il paragone tra le due vince il progetto dell articolo? Perché ok che non saranno il Massimo della progettazione però tra le due visto che non so se ci siano altri progetti già testati con simili caratteristiche
processore pxa h701
processore pxa h701
Si Giuseppe ma si parlava di quel progetto particolare, non delle linee di trasmissione in generale.msmgpp ha scritto:Io parlo di un sistema con un 18...non con un 10...
Anche il piccolo diffusore sulla foto del mio avatar è una piccola linea di trasmissione in cui si è lavorato tanto per ridurne al massimo le dimensioni.
Non ce l'ho con le TL in generale, ma con micro diffusori o peggio ancora con micro altoparlanti incastonati in mobili esagerati
