box per jbl gto 804
paolo9n
box per jbl gto 804
Messaggio da paolo9n »
Salve ragazzi stavo pensando di farmi il box da solo per questo sub
Lo volevo installare in cassa chiusa da 10 litri, la cassa avra la forma di un cubo
Ma mi sto impiccando un po con le misure, se non ricordo male quando faccio il calcolo,devo finale devo tener conto dell ingombro dell altoparlante e lo spessore del legno giusto?in questo caso 1.9 mm
Quindi per avere un volume chiuso di 10 litri netti con il sub installato, il box dovra essere piu o meno di 13 litri, con altoparlante montato il sub lavorera in 10 litri netti giusto?
Il calcolo che faccio per ricavare litri è : esempio 30x20x20 ÷1000 =i risultato sarebbero i litri del box giusto? Mi servirebbe un aiuto se no non posso procedere
Grazie ^^
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
cyclon68
Re: box per jbl gto 804
Messaggio da cyclon68 »
Confermo che è il calcolo corretto, lo farei aggiungendo 1litro o anche 1,5 per l'ingombro altoparlante.
QUelle sono le misure interne poi per lo sviluppo del legno devi aggiungere i fatidici 1,9 + 1,9 mm dello spessore DOVE NECESSARIO.
paolo9n
Grazie cyclon un ultima domanda, per misurare un box parallelepipedo e, per sapere liltri e lo stesso procedimento? La formula e uguale?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
gab82
Messaggio da gab82 »
Quel sub lavora in 8.5 litri netti....
Quando una cassa di 10 litri lordi può essere sufficiente. ..
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
