Da Singolo reflex a doppio reflex
- Tini_andrea
Salve, ho costruito un box seguendo le misure che consiglia hertz nel libretto del subwoofer che ho acquistato nuovo cioe il 300 hertz spl show alimentato a 900 watt rms da un ampli audison monocanale.
Il mio problema e' che nel fronte non mi ci sta il tubo reflex da 8 cm come in figura dal libretto hertz, io non volevo cambiare posizione al reflex e chiedo e' possibile metterne 2 tubi da 4 cm di diametro al posto di uno da 8cm?
Re: Da Singolo reflex a doppio reflex
Tini_andrea ha scritto:Salve, ho costruito un box seguendo le misure che consiglia hertz nel libretto del subwoofer che ho acquistato nuovo cioe il 300 hertz spl show alimentato a 900 watt rms da un ampli audison monocanale.
l'area emissiva deve essere la stessa... un 80mm ha un area emissiva di (R x R x 3,14) d circa 5000mmq... due da 40mm hanno area emissiva di 1250mmq cadauno, quindi 2500mmq totali..
NON BASTA... o ne metti 4 o ti calcoli altri diametri plausibili...
tubo diametro INTERNO 40mm ha area circa 1250mmq
tubo diametro INTERNO 50mm ha area circa 1960mmq
tubo diametro INTERNO 60mm ha area circa 2800mmq
e via dicendo...
- Tini_andrea
Grazie mille, quindi basterebbe 2 tubi di accordo da 5,5cm? E per la lunghezza devo mantenerla come consigliato da hertz in entrambi i tubi?
certo... stessa lunghezza e aree radianti equivalenti.Tini_andrea ha scritto:Grazie mille, quindi basterebbe 2 tubi di accordo da 5,5cm? E per la lunghezza devo mantenerla come consigliato da hertz in entrambi i tubi?
buon lavoro!
- Tini_andrea
E il risultato di ascolto e accordo non cambia?
In teoria è vero , in pratica no...
E' corretto mantenere l'area emissiva equivalente come detto da Nostromo, ma se si mettono due condotti per mantenere costante la Fb occorrerà farli più corti , alle volte anche la metà , ma non è possibile prevederlo con dei calcoletti ci vuole una misura in campo vicino
- Tini_andrea
Grazie anche per il tuo intervento, io vorrei essere sicuro che il diametro di 5,5cm e' esatto x i due fori che dovrô fare nel legno xk per accorciare i tubi o allungarli non ci son problemi lo si puo fare in qualsiasi momento ma stringere un foro fatto nel legno risulta difficile
Il diametro ho già detto di si , segui le istruzioni di nostromo
