Re Audio MX 12v2d2
Nameless
Re Audio MX 12v2d2
Messaggio da Nameless »
Salve a tutti,qualcuno potrebbe consigliarmi come realizzare il box per questo sub?
vi elenco i suoi parametri
Model MX v2 12
Electrical Q Value [Qes] 0.5
Mechanical Q Value [Qms] 3.21
Total Speaker Q Volume [Qts] 0.43
Free Air Resonance [Fs], Hz 23
Equivalent Compliance [Vas], cu.ft/liters 2.08 / 59
One-way, Linear Excursion [Xmax], mm 22
Efficiency [SPL 1W/1m], dB 83.5
DC Resistance Per Coil [Re], Ohm 1.4
Nominal Impedance(dual) [Znom] 1 or 2
Thermal Power Handling [Pe], Watts 1700
Force Factor [Bl] 14.56
inoltre quale posizione ottimale sarebbe indicata?
dovrei fare il reflex accordarlo sui 30Hz
Grazie in anticipo
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
Re: Re Audio MX 12v2d2
Proverei in cassa chiusa dai 30-35 litri
Nameless
suonohificar ha scritto:Proverei in cassa chiusa dai 30-35 litri
Ciao Suono grazie per la risposta,il sub in questione è per il mio amico e a lui la cassa chiusa non piace,li hanno consigliato almeno 62 lt in reflex
Potrebbe andar bene?
Di quanto deve essere la porta per l'accordo sui 30Hz?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Consiglia di cambiare woofer
Non gli piace : ma lo ha provato? Ha tarato bene in passa banda?
Tuttavia se ha la possibilità di misurare i parametri tsp reali postali che possiamo vedere meglio , ma anche senza misurare dubito fortemente che venga fuori un buon reflex :)
Nameless
suonohificar ha scritto:Consiglia di cambiare woofer
ancora non prova il sub e vuole fare direttamente il reflex,a lui non piace la cassa chiusa per via della perdita di efficienza,ma intanto quando ha sentito il 12w7 li era piaciuto :sbav:
ok proverò a dirglielo anche se non cambierà idea fin quando non lo proverà in reflex in tutte le salse :)
grazie come sempre per il consiglio :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
