Box per jbl gt5-12''
Buongiorno ragazzi sono qui per chiedere il vostro aiuto. Io sono in possesso di un sub della jbl precisamente il gt5-12 ( da 30 cm ) e lo devo inserire nel baule di una clio 2 serie. Lo spazio che ho a disposizione è:
Larghezza: 50 cm
Profondità: 40-45 cm
Altezza: 25 con un massimo ( possibilmente da evitare )fino a 32 cm
Mi chiedevo se era possibile creare una cassa per questo sub . Per quanto riguarda il genere di musica che ascolto oltre all'house come ahzee-king, c'è anche l'electro-house tipo ddvbs e borgeous-tsunami, anche se a volte ascolto anche musica come lil jon throw it up. Ora in base a questo tipo di musica mi chiedevo se rendeva meglio in cassa chiusa o reflex. Mi affido a voi esperti anche soprattutto per lo spazio diciamo " imposto ". Ecco le caratteristiche del sub:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/fi ... a269c2.pdf
Grazie in anticipo buona giornata
Larghezza: 50 cm
- kathmandu'
Re: Box per jbl gt5-12''
avevo il gt4 12 in 35 litri è un'ottimo compromesso tra punch e discesa..svilupperei un box di quel litraggio per andare tranquillo..in cassa chiusa
alpine cda 9853r
Grazie per la risposta. Anche io sarei propenso ad una cassa chiusa, però dal tipo di musica e dal fatto che a me piace che vibri un pò la macchina sicuramente il reflex garantisce tale atteggiamento. Sul sito mi consigliano in cassa chiusa 28,32 Litri, mentre in reflex 49,55 Litri (Tubo: L 254mm - D 102mm). In base alle dimensioni che posso sfruttare nel baule molto probabilmente quella reflex si può fare. Ho dato più o meno un'occhiata ai grafici con basspc, per quanto me ne possa intendere, inserendo i valori del sub noto tramite il grafico che in reflex scende di più rispetto ad uno in cassa chiusa. Voi avendo molto più esperienza cosa mi consigliate?
Se sapessi come si salvano i grafici li posterei
Edit
Sono riuscito a fare i grafici spero che siano fatti bene
Cassa chiusa
Reflex
Edit
Cassa chiusa
Reflex
- kathmandu'
personalmente ho sempre preferito la cassa chiusa,pero' sono gusti.Il jbl in reflex non l'ho mai ascoltato ma in chiusa posso dirti che è un bell'oggettino..riguardo i grafici non posso aiutarti,per me è arabo
alpine cda 9853r
Fai due casse e scegli quella che ti piace di più
di certo la scelta di fare entrambe le casse non è male, ma è una perdita di tempo che vorrei evitare. Per quanto riguarda i grafici nemmeno io ne capisco, li ho solo postati per la gente più esperta. In pratica questo sub io l'ho nella mia stanza in cassa reflex mosso da un amplificatore che a ponte eroga sui 250 watt in rms, e devo dire che le finestre e le porte le fa vibrare a dovere. Unica pecca che è in quasi 80 litri e nell'auto non c'entra. Prima di costruire un nuovo box cercavo pareri di gente molto più esperta di me , anche se comunque a mio parere i 28.32 litri in cassa chiusa li vedo pochi per un 30 cm. Grazie ad entrambi comunque
Guardo i grafici....io voto cassa chiusa
Grazie per la risposta. Come già detto anche io sono propenso per la cassa chiusa, ma io vedo pochi i circa 29 litri. Cosa suggerite? Buona giornata
In 29lit quanto è il QTC calcolato da bass?
bass mi calcola il qtc vuoto 1.24 mentre con assorbimento ( credo si riferisca a questo ) 0.82 con 28.32 litri
mentre con 29 esatti
vuoto 1.23
con assorbimento 0.81
vuoto 1.23
Portalo a 0,6 con assorbente verifica quanti litri vengono fuori , e dovresti essere a posto
perdona la mia ignoranza come faccio a portarlo a 0.6? devo aumentare i litri?
Si
ho provato e per raggiungere 0.6 con assorbente e ci vogliono 100 litri che non ho a disposizione
Prova 0.7
per arrivare a 0.7 con assorbente ci vogliono per esatezza 51 litri, per comodità approssimo a 50 litri, che li posso ricavare tranquillamente. Altro accorgimenti? Grazie ancora per le risposte e buona giornata
Come calcoli direi che va bene , anche se bass considera piena di fonoassorbente...poichè la quantità di fono assorbente la dovresti decidere un pò all'ascolto inizialmente partendo da metterlo sulle pareti e man mano se occorre aumentando....sempre perchè secondo i calcoli con il fono solo sulle pareti avresti un qtc sopra i 0,7...
Ma tieni sempre conto che stiamo ragionando con parametri dichiarati e non reali quindi uno scarto ci sarà : sarebbe infatti ottimale se qualcuno dalle tue parti con attrezzatura misurasse ii parametri reali del tuo sub per avere una simulazione più reale possibile...ma se non si può...niente...
Ma considerato pure che JBL suggerisce 28litri , barano sempre un pò , quindi direi che puoi fare tranquillamente 50litri
Accorgimenti : box ben fatto sigillato alla perfezione e robusto (MDF da 19mm minimo) fono assorbente inizialmente sulle pareti
IMHO è tutto molto teorico il mio ragionamento , non mi assumo responsabilità sulla riuscita
Ti ringrazio per l'aiuto. So che comunque un minimo di errore sia da parte dei programmi, che da noi in fase di progettazione ci sarà sempre, e di certo le prove vanno fatte per vedere come rende al meglio questo sub. Proverò prima il fonoassorbente sulle pareti laterali per poi vedere la differenza con la cassa piena di fonoassorbente. Non ti preoccupare nel caso in cui il risultato sia scadente, è normale che sono solo ragionamenti e si può sempre sbagliare ma di certo non me la prendo con lei. Un grazie ancora una volta e buona giornata
Errori i programmi come BASS (e AFW) non ne fanno , ne facciamo noi (utilizzatori in genere) che immetiamo i dati sbagliati o non li sappiamo usare
Il lei mi sembra troppo , ao...io ci ho solo 41 anni!
