problema serio sto uscendo pazzo
rokyxxx
Messaggio da rokyxxx »
Ragazzi ho un problema enorme ora vi spiego, ho iniziato a fare spl con un dbburn 7.15 e zapco 2000 e facevo circa 148.2 con un box di 84 litri reflex da 160 lungo 18 cm poi dallo zapco 2000 sono passato allo zapco 3000 e il risultato non é cambiato per niente in fine ho acquistato uno zapco 5000 e faccio 149.9 ne ho provate di cotte e di crude dato che ho l'spl lab ma il risultato non cambia ho una punto evo 5 p non insonorizzata..so che il box non é accordato bene ma non capisco il perché il risultato camhia di poco vorrei un consiglio sul box dato che questo box fra un po gli dó fuoco grazie in anticipo:-) -.- -.-
Re: problema serio sto uscendo pazzo
Raddoppiando i watt si aumenta di 3-db la pressione, tu sei a +2 quindi male non và......(non sò le potenze dei tuoi amplificatori)
Cmq in prima battuta aumenterei il diametro del tubo a 20-cm o ne metterei due da 16 ma un pò più lunghi per accordare come è adesso, poi puoi fare diverse prove con tubi ancora di lunghezza diversa, poi non saprei.....dato che non sono uno specialista di Spl. :D
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
Se non hai le batterie per dare corrente agli amplificatori non vai da nessuna parte... anche se metti uno da 15000watt é inutile senza la corrente adeguata
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
per fare spl mi sembra enorme il box..
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Concordo sul discorso batterie.. La cassa ha l'accordo studiato o è fatta a caso?
