Cascame a prezzo irrisorio
Da una ferramenta del mio paese ho trovato del cascame,loro lo vendono come materiale di consumo per lucidare,siccome costa una fesseria, 1,64€ di un panno da 80x50x2 cm. può essere che sia diverso da quello utilizzato in ambito audio? io credo di no.
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
Re: Cascame a prezzo irrisorio
Si è buono,(ma quello intertecnik e più simile alla ovatta) questa la trovi come ovatta per lucidare in rivendita di materiale per carrozzerie. Oppure a gratis se vai da un demolitore di auto, trovi il cascame semipressato come quello della tua foto, sui pianali delle vecchie fiat bravo e simili, di solito se te lo prendi tu stesso te lo regalano.....
Ho recuperato delle buste di cascame smontando dei pannelli auto posteriori di una fiat prima di rottamarla
- ricky biella
Ma come lo impiegate poi questo cascame?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Se si trova sulle Fiat allora ho una fonte illimitata e gratuita,bene.
Ricky come fonoassorbente sui box ap.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
Dalle foto si nota che è molto poco pressato , quella è la differenza , quindi meno materialegnagno ha scritto:Da una ferramenta del mio paese ho trovato del cascame,loro lo vendono come materiale di consumo per lucidare,siccome costa una fesseria, 1,64€ di un panno da 80x50x2 cm. può essere che sia diverso da quello utilizzato in ambito audio? io credo di no.
Puoi comprare per prova da Audiokit un foglio di Cascame Sheet da 2cm di spessore 900gr/mq e ti accorgi perchè tanta differenza di prezzo
Ovviamente la differenza poi la fa all'atto pratico quando deve fungere da fonoassorbente , quello in ferramenta non smorzerà una ceppa quello di audiokit si
Semipressato va bene sulle pareti su max 2-3-cm di spessore, invece per riempire un volume conviene sfilacciare il cascame come quello della foto di sopra, se non potete controllare previa misurazione si rischia di rubare volume.....già capitato che per essere troppo pressato aumentava il qtc a dismisura, quindi se non avete possibilità di misurare, non pressate il cascame, anzi sfilacciatelo.
Sfilacciato non lo preferisco se va a finire qualche particella nel foro di decompressione è un attimo ad andare nel traferro , credo...
Col cascame pressato da 2cm sulle pareti ho sempre avuto ottimi risultati in gamma media
Solo sulle pareti ? si se su wf e subsuonohificar ha scritto:Sfilacciato non lo preferisco se va a finire qualche particella nel foro di decompressione è un attimo ad andare nel traferro , credo...
Per i mid riempio il volume di cascame non pressato, e se è il caso metto un foglio di dacron-bianco a proteggere l'altoparlante....
cmq mi è successo su dei mid-wf a cruscotto(quindi wf in orizzontale) che con il cascame a riempire il volume-chiuso, più pressato del solito si è alzato il qtc.
Re: R: Cascame a prezzo irrisorio
Si solo sulle pareti per midwoofer , per i mid ok
P.S. Forte che riempito alle volte alza il qtc
Si, in pratica uno aveva il qtc 0,66 e l'altro sopra 0,9 non ricordo bene, abbiamo misurato gli altoparlanti in aria libera e il qts dei due mid-wf era simile....nella cassa incriminata abbiamo tolto un pò di cascame e l'abbiamo diciamo smosso, e rimontando i wf il qtc è tornato simile.suonohificar ha scritto:Si solo sulle pareti per midwoofer , per i mid ok
In pratica l'aveva istallata un'altro ragazzo e non si capiva (((gli altoparlanti erano al di sopra di sospetti))) perchè in ascolto la mediobassa non era granchè....indagando con le misure si è trovato il problema.
Ecco perchè nel forum spesso dico che in taratura serve l'ascolto e le misure(vabbè, lo dico per gli altri non per te).....
