Esperti venite a me!
suonohificar
Re: Esperti venite a me!
Messaggio da suonohificar »
ricky biella ha scritto:
Ma nel caso non mi piacesse è giusto andare ad agire allargando la porta da 5 cm a 11 e da 10 a 22 anche se non ho 60 cm di condotto?
la situazione migliorerebbe?
Grazie ancora
ricky biella
Messaggio da ricky biella »
Suono con la faccina intendi che è giusto come ho scritto?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
ricky biella
Suono Ho tappato la porta, non mi piace come suonano probabilmente avrei bisogno di più watt da parte degli amplificatori,
A questo punto vado ad allargare la porta già esistente va bene se allargo di 6cm e la allungo di 12 cm?
ricky biella ha scritto: A questo punto vado ad allargare la porta già esistente va bene se allargo di 6cm e la allungo di 12 cm?
si ma deve essere lunga 60cm, altrimenti se la lasci lunga com'è ti sballa l'accordo
ricky biella
Allora a sto punto mi conviene lasciarla così?
ricky biella
Perché facendo come ho detto ovvero allargando e alzando l'airport che accordo avrei?
ricky biella ha scritto:Perché facendo come ho detto ovvero allargando e alzando l'airport che accordo avrei?
sicuramente molto più alto di adesso...….allarghi il foro devi allungarlo (te l'ha calcolato suonohificar a 60/62cm)
puoi fare anche una curva dentro
ricky biella
Ok grazie ragazzi...
Ma la mia domanda è : se lo tengo così?
Va male, ne risentono i sub oppure Apparte il rumorino del "soffio" non ci sono altri intoppi?
ricky biella
Ragazzi e soprattutto Suono ma se il box lo tenessi così com'è?
Perdo potenza oppure è solo una questione di rumore di soffio che non va bene.
Altrimenti rifaccio la cassa reflex da zero magari rettangolare
ricky biella ha scritto:Ok grazie ragazzi...
Per come ho capito è una sezione sub per farsi sentire anche la lontano.....a questo punto il rumorino non inficia granché il suono, danni ai componenti non ne fa.....e quindi io ti consiglierei di lasciarlo così...... :D
ricky biella
Grazie Nico, infatti il rumorino lo notato dopo 4 anni che avevo questo reflex, quando lo senti suonare da dentro la macchina senti solo il bassone , il "soffio" non si sente proprio.
Direi che a questo punto lo tengo così com'è visto che ha sempre fatto il suo egregio lavoro, magari trovare un amplificatore a 2 canali da 500 rms a canale su 2 ohm ne gioirebbe ai sub che sono sfruttati la metà con questi amplificatori.
