info su Electronic Melody by CIARE
Re: R: info su Electronic Melody by CIARE
msmgpp ha scritto:Dovresti sapere anche quanto ci mette di suo l'ambiente
Se così fosse, non avrebbero senso i diffusori che compri a negozio.
Next
Messaggio da Next »
lo so... :)
qui non stiamo parlando di progettare un diffusore da zero in un ambiente definito... ^^
vorrei solo "sistemare" un pò questi diffusori e mettere in migliori condizioni il woofer perciò chiedevo di un litraggio "ipotetico" ;)
ovviamente non pretendiamo chissà che, ma migliorare un pò la risposta in basso... quasi inesistente XD
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Re: info su Electronic Melody by CIARE
Secondo quei parametri servono 50-60-l accordati sui 40-45-hz sempre se dopo tanti non si
ano troppo.avariati......
Cmq senza strumenti di misurazione e una attenta analisi non ci ricavi niente di buono, ma neanche di discreto....
Next
Messaggio da Next »
niko ha scritto:Secondo quei parametri servono 50-60-l accordati sui 40-45-hz sempre se dopo tanti non si
60 litri accordati a 45Hz mi esce un Tubo da 10cm x 12 cm.... corretto?
Non saprei, sono senza pc....a occhio è corretto.
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Hai misurato le casse attuali quanti litri sono????
Questo è il problema minore :D
Next
Messaggio da Next »
e daiii non infierire!!! XD XD
ti piace girare il coltello nella piaga.... :D
Next
Messaggio da Next »
cyclon68 ha scritto:Hai misurato le casse attuali quanti litri sono????
40 Litri con tubo 5cm x 20cm...
cyclon68
Fare un progetto tenendo i 40litri non ti sarebbe più utile.........stai tenendo conto che alla fine non è un subwoofer.
Next
Messaggio da Next »
cyclon68 ha scritto:Fare un progetto tenendo i 40litri non ti sarebbe più utile.........stai tenendo conto che alla fine non è un subwoofer.
si...infatti dopo i 50 Hz muore XD ha un calo ripidissimo!!
purtroppo l'escursione è quella che è....
in 40 Litri con un tubo da 10x11 accordato a 45Hz (sopra la sua Fs) inizia a calare troppo presto....
in 60 Litri con tubo da 10x12 sempre accordato a 45 Hz sembra andare meglio...
mi hai messo una pulce però.... XD
forse meglio non stressare troppo questo "nonnetto" ehehe XD XD XD
cyclon68
Da un altoparlante in tela da 30cm non puoi pretendere che ti faccia l'ultrabassa in un certo modo, predilige la velocità a discapito della discesa, hai provato allungando o accorciando il tubo.
cyclon68
Quel woofer corrisponde all'attuale PW320, se guardi il grafico e se è corretto dovresti capire del perchè non ti conviene perdere troppo tempo per un carico reflex, già lo avrei messo in chiusa di suo......
cyclon68 ha scritto:Quel woofer corrisponde all'attuale PW320, se guardi il grafico e se è corretto dovresti capire del perchè non ti conviene perdere troppo tempo per un carico reflex, già lo avrei messo in chiusa di suo......
Perchè in chiusa?
Ao : non mi sminuite i "teloni" :D
Ultima modifica di suonohificar il 11 apr 2014, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Adesso l'ho simulato con i parametri della prima pagina, allora se la cassa è 40-litri netti va bene....fonoassorbente sulle pareti(se il tuo simulatore non contempla il fonoassorbente, metti litri netti 45) e tubo 9,5-cm interno lungo 20-cm e accordi sui 42-hz così ha un calo poco ripido, tipo chiusa....cmq in ambiente così li hai i 45-50-hz....prova con il tuo simulatore. :)
cyclon68
Per non diventar matto.....solo per quello e per il grafico non troppo incoraggiante di suo........sempre se mamma Ciare lo ha messo corretto.
Next
Messaggio da Next »
ma s XDi alla fine.... XD non scenderà mai come si deve.....
lascio il box e sostituisco il reflex come da consiglio ;)
grazie,
Alberto.
