info su Electronic Melody by CIARE
ciao
ho tra le mani un "impianto" anni 80'.... del mio vicino!!!
è a conoscenza della mia passione per in caraudio e mi ha chiesto di sistemare un pò le sue CASSE
prima cosa che ho notato è una strana griglia sui Tweeter molto TAMARRA !!!!
qualcino ha mai visto qualcosa del genere???
Ultima modifica di Next il 8 apr 2014, 16:23, modificato 1 volta in totale.
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Re: info su Electronic Melody
fortunatamente un filtro almeno lui ce l'ha !!!!
un condensatore elettrolitico polarizzato da 3.3 uf e una bobina a massa....
il medio.... sconosciuto e impossibile da smontare ha una camera chiusa (non so se all'interno c'è qualche filtro)
e... ovviamente...., già all'ascolto lo avevo notato, il Woofer era collegato direttamente al terminale senza ombra di filtro!!!
collegamento dei poli vi lascio immaginare..
qualcuno conosce il woofer in questione??
il proprietario ha pensato bene di allargare il foro del box per inserire questo 12" (prima non ricorda cosa ci fosse ma di diametro 10" credo)
c'è scritto sulla sigla Electronic Melody Wp 3200T08 M 320.50 C/FX-WT 150 Watt Max 8 Ohm by CIARE
Dimensione del box
altezza 56cm - larghezza 34cm - profondità 23cm (misure esterne)
legno truciolato da 2cm
tubo Reflex 5cm x 20cm
può suonare bene in questo box o lo rifaccio???
in quanti litri andrebbe messo questo woofer???
in rete non ho trovato un cavolo
grassie....
Alberto.
grassie....
Alberto.
Re: info su Electronic Melody by CIARE
Non esattamente tamarra....Next ha scritto:ciao
Sono lenti acustiche, usate in diffusori uso pro per teatri,eventi all'aperto,discoteche ecc.
Servono per aumentare la dispersione dei tweeter...
Joe
Joe[/quote]
mmm interessante!!
le alette puntano verso il basso.... ipotizzo:
visto anche da come erano montate (a parete in alto attaccate al soffitto) "guidano" la dispersione per evitare riflessione dovute alla troppa vicinananza?
può essere??
Joe[/quote]
mmm interessante!!
può essere??
Next ha scritto:Non esattamente tamarra....
Joe
mmm interessante!!
può essere?? [/quote]
Non capisco, vicinanza di cosa?
Aiuta l'emissione fuoriasse dei tweeter tramite una riflessione controllata, qui' puoi leggere qualcosa.
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/acou ... amily1.pdf
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/acou ... amily1.pdf[/quote]
vicinanza al soffitto...
interessantissimo il link grazie mille, me lo spulcio subito!!
Next ha scritto:Dimensione del box
grassie....
Alberto.
non trovo nulla in rete....
ho visto che sono woofer che facevano 30 anni fa però questi sembrano in ottimo stato!
a spanne un litraggio minimo per suonare bene?
M320.50C/FX-WT
larga banda,32cm
Re=6,2 ohm
spl=99db(1w/1m)
fs=40hz
Qts=0,26
Qms=2,37
Qes=0,29
Vas=106L
BL=16,9
Mms=53g
Xmax=1,25mm
larga banda,32cm
Re=6,2 ohm
spl=99db(1w/1m)
fs=40hz
Qts=0,26
Qms=2,37
Qes=0,29
Vas=106L
BL=16,9
Mms=53g
Xmax=1,25mm
Sicilian Music Lover...........
ooo finalmente i parametri!!!!
grazie mille Joel ...
qualche anima pia che mi fa una simulata???
qualche San "Suono" o San "Niko" eheheh
Chissà come mai noi anzianotti del CarAudio quei parametri li abbiamo????????
Comunque un filtro va fatto per il medio e il woofer in qualsiasi caso.
Butta tutto
suonohificar ha scritto:
Butta tutto
dai non ha molte pretese...
in quanti litri andrebbe messo??
meglio in cassa chiusa o reflex?
sto "giocando" un pò con Winsd... vediamo che combino!!!
inserendo i parametri (speriamo di non aver combinato un pasticcio ) il programma mi da un Box da 25 Lt accordato a 62 Hz....
ma la curva non mi piace... già a 100 Hz inizia a calare -3db 75 Hz...
ho provato ad aumentare i litri visto che 25lt per un 32 cm mi sembrano pochi....
100 Litri accordo 40 Hz reflex 10cmx 12cm...
stavolta i -3db sono a 100 Hz però si mantiene costante fino ai 40 Hz
stò facendo un macello???
Re: R: info su Electronic Melody by CIARE
Dovresti sapere anche quanto ci mette di suo l'ambiente
