Box Reflex Alpine Type-R SWR 12D2
Laura_FordFiesta
Re: R: Box Reflex Alpine Type-R SWR 12D2
#41
Messaggio da Laura_FordFiesta »
ricky biella ha scritto:Ciao io ne ho una coppia, sconsiglio la cassa chiusa per questo tipo di sub,
cassa reflex da 100 litri per 2, bobine in parallelo, basso spettacolare te lo consiglio.
ecco la foto
Tra l'altro in questa foto avevamo anche montato altri 2 sub da 32" Phonocar sul pianale poi tolti perchè dal peso mi stavano distruggendo le spallette :)
Wow, bell'impiantino :)
100 litri per due.... Quindi io dovrei dargli 50 litri? :) il mio è la serie dopo la tua, vedo dalla foto, ha più watt, lo metto negli stessi litri o no? Cosa consigli? :) per il tubo reflex userò un 100mm di diametro
Ovviamente proverò cassa chiusa e reflex e sceglierò quella che più me gusta :D ma siccome sulla chiusa ho abbastanza informazioni, adesso me ne servono il più possibile sulla reflex :)
Re: Box Reflex Alpine Type-R SWR 12D2
#42
Per approntare un buon progetto reflex è preferibile misurare i parametri T/S reali del tuo subbettino ;)
ricky biella
#43
Messaggio da ricky biella »
Ciao Laura
io proverei con un cubo 32x32x32 e tubo da 16 sei intorno ai 33litri non andrei oltre questo litraggio.
Queste sono indicazioni poi ogni sub ha la sua storia.
come amplificatore potresti restare sull'alpine http://www.crutchfield.com/S-pJQ2usKVkf ... etails-tab
collegato a 2 ohm avresti 1000 w/rms
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
#44
ricky biella ha scritto:Ciao Laura
Cambia tutto cambiando la lunghezza del tubo...che consigli ?
Pietro PDP
#45
Messaggio da Pietro PDP »
Le misure che hai indicato devono essere interne, altrimenti se fossero esterne uscirebbe una cassa di 20 litri, ma comunque è troppo poco per una cassa chiusa, figuriamoci per un reflex.
Comunque se non si misura sto sub è dura dare indicazioni sicure.
In qualunque caso evita casse cubiche, devono essere rettangolari e ancora meglio trapezoidali ...
Pietro
#46
Che problema danno i box cubici ?
Laura_FordFiesta
#47
Pietro, che intendi per misurare? Si tratta di dato scritti nel manuale? Quelli ve li posso dare tutti, si trovano anche su internet, quindi penso intendi qualcos'altro, cosa? :)
#48
Misurare i parametri T/S reali : quelli che sono riportati sui datasheet dal costruttore in genere non rispecchiano la realtà e cmq possono avere variazioni sostanziali anche sullo stesso modello . Lessi dei TEST su questi Alpine, e ricordo che i parametri erano abbasta in linea con il dichiarato . Tuttavia se i parametri T/S dichiarati sono sballati , in cassa chiusa non si rischia molto : in reflex la questione è molto più delicata .
Per misurare i parametri T/S del tuo sub ci vuole una strumentazione adeguata tipo : DATS/WT3 , Clio , ARTA , etc etc
Pietro PDP
#49
suonohificar ha scritto:Che problema danno i box cubici ?
E' meglio non avere un cubo, poi soprattutto dietro l' altoparlante è meglio non avere la facciata sullo stesso piano dell' altoparlante che emette anche posteriormente.
Pietro
Pietro PDP
#50
Ha risposto Suono :) ...
Pietro
#51
Eh..ho capito , ma perchè? :)
ricky biella
#52
Ciao pietro, per le misure intendevo interne ,
secondo me una 40ina di litri in reflex per quel tipo di sub dovrebbero andare bene,
per la parte del box quadrato si tratta di prove che si fanno per vedere la resa, poi si mette giù un progetto rettangolare o come dici tu e come lo fatto io trapezioidale meglio ancora.
Si possono fare tutti i calcoli del mondo, ma le tecniche con cui viene progettata una cassa armonica non sempre rispecchiano i calcoli da noi fatti in base alle caratteristiche del prodotto.
#53
Vabbè, 40-litri con tubo da 16 lunghezza ammuzzo.... ^^
(((((Ps, traduzione ammuzzo....quanto vi pare, a occhio, poi se si accorda a 30-40-50-60-hz fatti suoi.... -.-
che poi è il motivo per cui in ambiente carhifi il box reflex per SQ ha pessima fama, appunto per l'approssimazione che c'è nel rapportarsi a questo carico, molto più sensibile ai parametri del box rispetto al box chiuso, dove è più difficile che si sbagli.....)))))
#54
Per la lunghezza del condotto : va bene quella che ci sta nella cassa :D
Ad es : se la cassa è profonda 40cm , il condotto lo facciamo 30 , se è profonda 30 lo facciamo 20 , e così via :arr: :D :D :D :D
Assolutamente non cubica che perdi attorno ai 500Hz :sbav:
ricky biella
#55
niko ha scritto:Vabbè, 40-litri con tubo da 16 lunghezza ammuzzo.... ^^
Io partirei da 16 di diametro lungo 20..
Un'idea del box da 40 litri può essere questa
#56
40-litri con tubo da 16 lungo 20- ma anche 30-cm accorda sui 50-60-hz(al momento sono senza pc, e non posso vedere preciso a quando accorda, cmq alto) in pratica un accordo proprio da Spl, buono per burpare a una frequenza fissa, proprio che fa pena per ascolto anche disimpegnato. Un tubo da 16 in 40-litri per accordare sui 30-35-hz verrebbe lunghissimo, improponibile.
#57
suonohificar ha scritto:Per la lunghezza del condotto : va bene quella che ci sta nella cassa :D
Infatti, per i sub la forma della cassa non è importante, a meno certamente di cose improponibili.....
Laura_FordFiesta
#58
Ragazzi, credo che stiamo andando un po' fuoristrada :D
Facciamo così, vi do le misure del box che ho e che mi fa suonare "male" il sub perché sento solo le frequenze intorno ai 50-70 Hz. Al di sotto e al di sopra praticamente non sento nulla :D
Lunghezza esterna 58 cm
Larghezza esterna 35 cm
Profondità esterna 34 cm
Ho usato MDF da 1,9 cm
Quindi ho creato un parallelepipedo di 50 litri in cui ho messo il cono e il reflex rivolti verso l'alto.
Reflex da 16 cm airport con doppia flangia.
Ho chiesto ad un installatore e mi ha detto che quel condotto reflex non va bene perché adatto alle gare SPL in quanto enfatizza solo determinate frequenze, motivo per il quale non ero soddisfatta dell'ascolto :D
Laura_FordFiesta
#59
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1396513993968.jpg[/attachment]
Ecco una foto della mia creazione, evidentemente mal riuscita xD
La flangia e il tubo reflex sono stati smontati perché pensavo appunto di sostituirli con uno di diametro massimo 10 cm
Ultima modifica di Laura_FordFiesta il 3 apr 2014, 10:34, modificato 1 volta in totale.
#60
Infatti l'istallatore ti ha detto bene, vabbè te lo avevo detto anche io.....
Cmq sul reflex ha ragione da principio Suonohifi, l'altra sera l'ho simulato e in reflex questo altoparlante viene sempre un sub da bassone/casino, viene discreto quello consigliato da Suono con il tubo 11,5 ma molto meglio in chiusa.....mettilo in 30-35-L chiusi che per la musica è la soluzione migliore.
