Box reflex SQ per Vipera F8
Re: Box reflex SQ per Vipera F8
#81
Un'immagine della misura ? Cmq più o meno l'accordo è nel mezzo fra i due picchi, ma con precisione si anche dalla fase che.passa per lo zero. Un'immagine della misura ? Naturalmente con la fase dell'impendenza...(se la avete fatta con il wt3/dats c'è la fase).
PS.
Lo avete misurato in aria libera ?
#82
Picco ha scritto:misurata l'impedenza su 25lt con un tubo da 65mm x 28,5 esponenziale.. F1 24,80hz, F2 50HZ, accorciato il tubo di 5cm sale la F1 di 1HZ.
all'ascolto, scende davvero tanto il piccoletto!! si fa sentire un bel po' :)
Quindi a quanto sarebbe l'accordo?
Non devi vedere il singolo Hz ma lo smorzamento
Come dice Niko , ci vuole il grafico con il modulo e l'argomento per essere certi dell'accordo.
Se poi lo avete misurato in aira libera (con i dovuti crismi) riusciamo anche a simulare un più corretto andamento della curva (smorzamento)
#83
:yes:
Per questo ho chiesto i parametri.....
Picco
#84
Messaggio da Picco »
ecco la misura con 28,5cm di tubo esponenziale, in cassa da 25lt, con un po' di assorbente sulle pareti (bugnato) che regolarizza il modulo, nel mezzo mi da 32,5hz
#85
Si è sui 31-32 non fa tanta differenza 1-2-hz.....cmq i due picchi di altezza diversa con il primo più basso, dovrebbero essere indice di carico sottosmorzato, secondo me buono per far scendere bene il sub....quindi la misura è coerente con le sensazioni d'ascolto..... :)
#86
Buono ;)
Se vuoi essere più precisio sull'accordo, posiziona il puntatore del mouse dove la fase è zero gradi tra i due picchi :hahahah: (guarda in basso a destra come l'esempio che ti allego)
Ma visto che avete speakerworshop a disposizione , una misurata ai parametri in aria libera perchè non la avete fatta ?
Picco
#87
suonohificar ha scritto:Buono ;)
si ho riesumato sw che erano anni che non lo usavo più... non ho provato mai a misurare i parametri di un altoparlante perchè l'avevo vista un po' complicata... -.-
ma come fai ad avere un modulo così pulito?
#88
Dipende molto dalla qualità della scheda : per fare questa verifica , devi andare in System ed aprire il file "measurement.calibrazione" , imposta il grafico in modo da renderlo leggibile (puoi usare le impostazioni che ho usato io)
Se non hai il file "measurement.calibrazione" te lo devi creare : con il cavo di loop (out-L verso IN L & R) vai in OPZIONI/CALIBRAZIONE/DIFFERENZA/CANALI/PROVA e il file ti si crea.
Quindi controlla il grafico : in allegato il mio come esempio , dove si vede una situazione ottimale : differenza di fase nulla su tutto lo spettro (da 1Hz -a 48Khz) e differenza db intercnale trascurabile (tutto lo spettro attorno ai 0,02) : è questo il fattore fondamentale per avere un modulo pulito.
Per misurare i parametri T/S di un AP è semplicissimo : se sai tracciare la curva di impedenza praticamnete hai fatto tutto ;) Solo il VAS è un pò più macchinoso ma neppure tanto.
Fammi sapere :)
Gran bel software SW , peccato solo per le latenze ballerine che non permettono di misurare con precisione i tempi di volo e quindi anche di confrontare più drivers...
Ultima modifica di suonohificar il 17 dic 2013, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Picco
#89
suonohificar ha scritto:Dipende molto dalla qualità della scheda : per fare questa verifica , devi andare in System ed aprire il file "measurement.calibrazione" , imposta il grafico in modo da renderlo leggibile (puoi usare le impostazioni che ho usato io)
Quindi controlla il grafico : in allegato il mio come esempio , dove si vede una situazione ottimale : fase piattissima su tutto lo spettro (da 1Hz -a 48Khz) e differenza intercnale trascurabile (tutto lo spettro attorno ai 0,02) : è questo il fattore fondamentale per avere un modulo pulito.
Fammi sapere :)
ok grazie proverò, al tempo ho seguito la guida di claudio negro passo passo.... io con i tempi di volo mi ci sono trovato bene, erano abbastanza congrui a quelli misurati poi da Perry con la clio :) la scheda è una audigy creative buona, interna, a cui avevo creato una scatola metallica per isolarla dai disturbi.. :)
#90
Mah...forse perchè essendo interna la latenza è stabile e di conseguenza sono stabili i tempi di volo / impulso...tuttavia se vuoi fare un test sulla latenza ballerina lo si può fare velocemente , su vuoi ti dico come fare ;)
Con la guida di Claudio Negro sei a cavallo , non ti servo io :)
Fabio555
#91
Messaggio da Fabio555 »
questa è la vecchia cassa del mio, da 21 litri netti...tubo diametro 70mm lungo sui 450mm mi pare...non ricordo se la misura l'avevo fatta con fonoassorbente e senza...
